futloos op gas
futloos op gas
sinds kort loopt mijn caprice (305V8) niet goed meer op gas installatie is een impco 300a. hij heeft altijd goed gelopen maar de laatste 2 weken is hij niet vooruit te branden, vooral als ik van b.v. 80 naar 110 wil, hij bingint dan te stotteren en is futloos. Het lijkt net of hij lpg tekort komt. Nu is luchtfilter niet superschoon meer en heb al nieuw besteld. heb al met remmenreiniger gespoten om te kijken of ik ergens valse lucht heb maar dat is niet het geval. op benzine trerkt hij wel goed door. starten en rustig rijden gaat goed maar als er iets meer gevraagd wordt gaat het mis. wie heeft een idee waar ik moet kijken?
Re: futloos op gas
Ik had een tijdje terug precies hetzelfde met mijn Caddy op gas; was niet meer vooruit te branden.
Na het luchtfilter (prijs: €12,00) vervangen te hebben, ging hij weer als de brandweer.
EDIT: typo
EDIT: typo
Re: futloos op gas
Alleen hoger in toeren?
Filter, ontsteking of verdamper.
Loopt ie ook op benz. wat doet ie dan?
Re: futloos op gas
Zit de luchtklep -tbv bezine modus- goed dicht..?
Re: futloos op gas
verdamper vol bagger??
Re: futloos op gas
Koken doe je op gas.
Allard.
Allard.
Re: futloos op gas
Kopt, en onderdelen poetsen doe je met benzine, diesel is voor tractors, rijden doen we wel in een prius
Wat al genoemd is, luchtfilter, ontstekingsdelen nakijken en vervangen waar nodig, en kijk of het probleem dan verholpen is. Zolang die dingen niet 100% zijn kan je geen andere mogelijke oorzaken zoeken (vacuumlek had je immers al naar gezocht).
Re: futloos op gas
ok wacht eerst ff op filter en kijk wat hij dan doet, als dat niet helpt gaan we rotor kap kabels en bougies vervangen, mixer en verdamper zijn nog geen jaar oud dus die verdenk ik eigelijk niet. op benzine gaat het wel goed, maar ligt dus op lpg wat gevoeliger. hou jullie op de hoogte.
Re: futloos op gas
daar heb ik inductie voor :arrow:hekkings wrote:Koken doe je op gas.
Allard.
grote pan vol koud water... 2 minuten en het kookt... kan geen gas tegenop
Re: futloos op gas
vanavond luchtfilter vervangen ,hij gaat weer als de brandweer (zover je daar bij een caprice van kan spreken ) Had niet gedacht dit dit zoveel verschil zou maken. bedankt allen voor de adviezen
