draglink rebuild
draglink rebuild
avé
weet iemand een bedrijf wat nieuwe kogels in mijn draglink kan trekken ofzo...
die dingen schijnen van unobtainium te zijn voor mijn auto
m@ikel
m@ikel
Re: draglink rebuild
heb je misschien een foto?
Hmmm, die kogels zitten geborgd dmv walsing aan de achterzijde.
Om ze te verwijderenzal het gewalste deel afgeslepen dienen te worden.
Helaas heb je dan geen matriaal meer om nieuwe kogels vast te walsen
Ik zou er een draadbus op lassen waar je dan vervolgens een schijf met schroefdraad in kunt draaien die dan de kogel opsluit.
Alleen ja, is er een bedrijf die dat zo doet..?
Ook een idee is om de kogelgewrichten in hun geheel dr af te slijpen zo'n 10 cm achter de kop. Vervolgens aan beide uiteindes van de draglink rechtse draad laten tappen waarover heen draadbussen geschroefd kunnen worden die deels rechtse draad hebben en deels linkse draad.
vervolgens draai je daar universele stuurkogels in met linkse draad.
Bijkomend voordeel hieraan is, dat je de afstand tussen de beide kogels, terwijl die al gemonteerd zit onder de wagen, kunt verstellen dmv draaing van die draadbussen.
Maar nu ik die foto bekijk, is het laatste wat ik noem ook niet 123 te realiceren
Hmmmm, het bovenste is dan toch de beter plan
Dat is geen draglink maar een centerlink.Thing wrote:
Idd. bussen erop lassen zodat je ze met een plug weer kan dicht maken. Vaak is de veer die erin zit gebroken. Die kan je vervangen door een stapeltje schotelveren.
ohwja.... Nou je t zegt.... Draglink loopt van stuurhuis naar fusee
thing had mij wel begrepen,
moet ook zeggen dat ik op amerikaanse sites de aanduidingen ook wel verkeerd zie gaan..
het gaat om de centerlink , moog 889 is nergens meer te krijgen schijnt..
M@ik
M@ik
Binderman wrote: Dat is geen draglink maar een centerlink.
Heh shit, mijn patent aanvraag kan de prullenbak in
En inderdaad, centerlink is de juiste benaming
bij ons gewoon op voorraad ds 889 met de groeten van jambroesM@ikel wrote:thing had mij wel begrepen,
M@ik
Geweldig.jambroes wrote: bij ons gewoon op voorraad ds 889 met de groeten van jambroes
stuur maar even mailtje aan maikel@mental.nl met staat en prijs!
tuurlijk kunnen ze dat doen als ze willen, maar zo werkt dat toch niet Maikel?
Dat zou wat zijn, jij hebt wat nodig volgens mij.
Ik zou even bellen wat ie kost, en ga er maar van uit dat het gewoon een nieuwe is.
http://www.jambroes.nl/dutch/
deze centerlink is niet de 889 maar kom langs met de oude dan weet dat je de goede krijgThing wrote:
ik stuur volgende week wel iemand langs met de oude..
M@ik
M@ik
heb je aandelen Gordon?DR Olds wrote:tuurlijk kunnen ze dat doen als ze willen, maar zo werkt dat toch niet Maikel?
M@ik
