Hallo..
Heeft iemand enig idee wat een normale/gemiddelde bedrijfstemperatuur is van een automaat in dit geval een TH350?
en bij welke temperatuur word het riskant??
Groeten (en fijne Paasdagen)
Ramon
Bedrijfs temperatuur van TH350
Re: Bedrijfs temperatuur van TH350
Zit zo rond de 85 graden celsius bij normaal gebruik.
Moet in principe alle hoge buitentemperaturen aankunnen als je maar goed koelt.
Mijn bak met high stall convertor komt over het algemeen niet boven de 150 graden Fahrenheit uit, dus zeg maar een graad of 65 en veel warmer wil ik hem ook niet hebben. Ik heb de koeler in de radiateur omzeild en ga vanaf de bak direct door een externe koeler die voor de radiateur is geplaatst.
Hitte sloopt je bak!
Sorry toppic starter, even een vraag......
Hoe heb je de slangen aan gesloten??? Originele leiding doorsnijden en slangen erop??Ik heb de koeler in de radiateur omzeild en ga vanaf de bak direct door een externe koeler die voor de radiateur is geplaatst.
Ja toch wel..
mijn bak kwam vrijdag middag met een piek (met deze temperaturen) op de 180F
daarna was ik alweer thuis heb niet gezien of hij dus hoger op loopt dat ga ik morgen wel uittesten..
bedankt voor jullie reacties!
gr Ramon
gr Ramon
Jep, slangen op de leidingen en direct naar de externe koeler. De koeler in de radiateur afgeplugd.jobnu wrote:Sorry toppic starter, even een vraag......
Gisteren tijdens een middagje stevig doorrijden de bak net boven de 165F gehad (Zeg 75 Graden C)
http://www.digi-panel.com/trannyoil.htm
