Hallo.
De dynamo met externe spanningsregelaar van mijn pontiac bonneville 68 is overleden.
Nu wil ik een dynamo met interne spanningsregelaar in zetten.
Maar is dit mogelijk en wat moet ik allemaal aanpassen,heeft er iemand misschien een schema.
Thanks.
pontiac bonneville dynamo
Re: pontiac bonneville dynamo
Ik ken het euvel..en het is veeel makkelijker dan je denkt.
gewoon dynamo met interne schakelaar aanschaffen bv bij summit. Ik heb zelf een one wire besteld via stepaside tom, dan heb je maar één keus voor de montage.
Monteren op de plek waar die oude zit/zat. en dan de accu aansluiten op de laadkabel en de aarde op aan de auto.
klaar!
al die kabeltjes van of naar je externe kun je laten zitten ....niks mee doen.
Het is wel dat je met de one wire eerst even wat toeren moet maken om hem te activeren maar laden doet ie zeker.
plaatje van de 100 A dynamo in de mercury 1969:
klaar!
