Goeden middag,
net met de Camaro stil gevallen, en niet meer starten willen, dus maar naar huis gesleept, alles nagekeken, bleek dat de bougies geen vonk meer kregen,
Hei ontsteking doorgemeten, krijgt wel gewoon stroom, en massa is ook goed, module doorgemeten krijgt ook stroom, maar levert dus niets meer aan de andere kant,
Zal wel door de ouderdom en hitte zijn gesneuvelt, dus op zoek naar een nieuwe module, rotor en verdelerkap zijn net nieuw, en de bougies ook.
Enig idee daar ik deze module op korte termijn kan kopen?
gr Koen
hei ontsteking, camaro '86
Re: hei ontsteking, camaro '86
misschien de sponsor van deze site
Heb hier nog wel een goede gebruikte module, om zeker te zijn of het wel de module is.
In Oostzaan.
In Oostzaan.
he pink, je heb PM
Hij rijdt weer, Module en bobine vervangen met dank aan Pink,
Thnx all voor de hulp!
oldschool products heeft ze op voorraad krijg je een bobine een kap en de module 50 euro of zo meende ik heb em laatst besteld.
akaQ wrote:Hij rijdt weer, Module en bobine vervangen met dank aan Pink,
Spuitje elfchevycaprice91 wrote:Blablablabla...(lekker typen, wat nou eerst lezen ?)
pff ben net weer nuchter,lang weekend hoor
Ander vraagje, wat zou nou een goede upgrade zijn voor mijn standaard HEI ontsteking, zit op een 350 met aardig wat performance upgrades.
