Bobine verbrand
Re: Bobine verbrand
18k..... dat doe ik in iets meer dan 2 maand maar ik doe gewoon aan veredeld huren
Re: Bobine verbrand
Bobine is vervangen, auto start weer, echter loopt hij heel moeilijk.
Kan dit te maken hebben dat er gas en benzine beiden in de motor zitten. Heb namelijk wat geschakeld tussen gas en benzine toen de wagen niet wilde starten, dus kan best zijn dat de motor zowel gas en benzine bevat, en kan me voorstellen dat hij daardoor slecht loopt.
Re: Bobine verbrand
Ligt er aan hoe de boel is aangsloten... misschien je relais van de LPG ook een tik meegekregen? Dan zou het kunnen dat ie nu twee brandstoffen krijgt... even de bedrading checken dus, en ook of het kraantje van je afsluitklep voor benzine nog goed staat ...Champy wrote:Kan dit te maken hebben dat er gas en benzine beiden in de motor zitten. Heb namelijk wat geschakeld tussen gas en benzine toen de wagen niet wilde starten, dus kan best zijn dat de motor zowel gas en benzine bevat, en kan me voorstellen dat hij daardoor slecht loopt.
Re: Bobine verbrand
Het is gelukkig al gelukt, kraantje van de benzine dichtgedraaid, en verrek, het werkte allemaal weer. En dat allemaal gefixt op de parkeerplaats van het lokale tankstation
Re: Bobine verbrand
Hebben we mooi gedaan inderdaad Nu alleen dat ene draadje dus nog even fatsoenlijk maken.Champy wrote:Het is gelukkig al gelukt, kraantje van de benzine dichtgedraaid, en verrek, het werkte allemaal weer. En dat allemaal gefixt op de parkeerplaats van het lokale tankstation
