AANDRIJFAS
AANDRIJFAS
HALLO
BEN AAN HET KNOEIEN MET MIJN AANDRIJFAS VAN MIJN VUURVOGEL
HOE KRIJG IK DIE KRUISKOPELING ER UIT
ZAL WEL WEER IETS VERKEERT DOEN
IEMAND FF EEN PAAR TIPS
IK BEN AL 1 WEEK MET KRUIPOLIE BEZIK ZO DAT ALLES EEN BEETJE LOS KOMT
GAAT OM EEN VOGEL VAN BJ 77
BEDANKT
BEDANKT
Re: AANDRIJFAS
Misschien je 'Caps Lock' uit?enno wrote: IEMAND FF EEN PAAR TIPS
Re: AANDRIJFAS
Gewone kruiskoppeling heb ik eruit gekregen met een grote dopsleutel (die er net overheen gaat) en eentje die net zo groot is als de cup van de kruis. Dan met een grote hamer er een goeie tik tegenaan geven en hij komt los!
Nieuwe kruisjes er weer in kan gewoon in de bankschroef.
Heb zelf alleen een probleem met de kruisjes van de yoke in de voorste aandrijfas, deze dus:
Deze zijn met plastic ingegoten, heb het plastic al uitgeboord maar ze komen met geen mogelijkheid los... Warmstoken ook al geprobeerd, ook geen succes
Re: AANDRIJFAS
IK HEB HET AL GEPROBEERD MET EEN DOP EN HAAMER
BLAAREN OP DE HANDEN MAAR NIKS LOS
Re: AANDRIJFAS
Als het nog de originele zijn dan moet je ze warmstoken.
Deze zitten namelijk vast met een soort plastic borging wat je er uit moet laten smelten.
Re: AANDRIJFAS
Zitten er aan de binnenzijde van de yoke geen borg clips rondom de lagers..?
Zegmaar een soort van snapring zonder ogen.
Re: AANDRIJFAS
Yep dat kan ook maar dan zijn ze waarschijnlijk al een keer vervangen.
Re: AANDRIJFAS
Nee zijn nog de originele, dus met plastic..
Heb thuis alleen een gasbrandertje alleen daarmee krijg ik ze niet warm genoeg om het plastic eruit te laten smelten. Maar ga vd week bij iemand langs met een 10 tons pers, misschien lukt het daarmee
Re: AANDRIJFAS
Nee niet doen, daar sloop je meer mee dan dat je wilt. Warm stoken (voorzichting) totdat dat plastic eruit komt zetten, daarna zit het niet erg vast meer en kan het zelfs met een bankschroef eruit gedrukt worden.
Re: AANDRIJFAS
Ik heb ze bij mijn buick ook los gekregen met de bankschroef
dit waren ook nog de orginele met kunstof er in. Gewoon veel geduld en beleid en een kleine dosis lopigheid
Groeten lennard
Groeten lennard
Re: AANDRIJFAS
Jaap,
Ik heb ze 2 weken geleden bij mijn W200 ook moeten vervangen. Met een klein gasbrandertje het plastic laten smelten en toen met een hamer en beitel eruit gemept.
Re: AANDRIJFAS
Tussen de bankschroef met een kleine en grote dop warm maken met gewoon brandertje en eruit persen maar!
Eitje
gr caddy123
Eitje
gr caddy123
Re: AANDRIJFAS
Ja, ben net bezig geweest en is gelukt De ouwe kruisjes zijn niks meer waard maar ze zijn er uit!!
Re: AANDRIJFAS
O.K DAN IK GA ZATERDAG MET EEN BRANDER BEZIG
IN DE BRAND MET DIE HAP
Re: AANDRIJFAS
OOK JE TOETSENBORD AUB!!enno wrote:O.K DAN IK GA ZATERDAG MET EEN BRANDER BEZIG
