iemand ervaring met het vervangen van contactpunten voor zo'n setje ?
http://www.ebay.com/itm/Electronic-Igni ... 80&vxp=mtr
gaat om m'n 4 cilinder OMC block ( ja ja ook amerikaans ) voor in m'n bootje
Contactpunten vervangen door setje
Re: Contactpunten vervangen door setje
hoi,
heb toevallig net een setje van hot-spark +bobine in mijn 72,er ford v8 gezet.
loopt hij heel mooi mee
heb het via de website www.hot-spark.com besteld
oke top !
heb nl ook een beetje speling op het asje van de ontsteking,
dus timing is niet optimaal met puntjes, omdat het asje iets zwabbert.
dit zou ik ook graag op willen lossen, maar kan nergens de lagerbusjes vinden.
dus die moet ik ook nog even op ebay gaan vinden !
maar de contactpuntvervanger set lijkt me wel wat dan !
hoi,
zijlingse speling op het asje gaat voor de set van hot-spark ook niet werken
de hall sensor zit maar ongeveer 1-2mm van de magneet ring,mag er dus niet tegen aan komen
ik ga ff nieuwe bronzen busjes draaien, dan is de speling weer weg !
