Welke schroefdraad in mijn TH400?
thenewpappa
Post by thenewpappa »
Ik ga de vaste leidingen van automaat naar koeler vervangen voor flexibel RVS omvlochten. Ik heb dus de juiste koppelingen nodig om de RVS slang aan te sluiten maar ben nog niet echt thuis in de Amerikaanse schroefdraad...
Welke schroefdraad zit er in mijn TH400 bak ter plaatste van de aansluitingen van de leidingen? Is dit 1/2" UNC?
Weet iemand toevallig ook welke draad er in de automaatkoeler in een standaard radiateur zit (70 El Camino)? Ik meet 1/2" op de schuifmaat maar is dit van UNC/ NPT?
David - 71 camaro
Re: Welke schroefdraad in mijn TH400?
Post by David - 71 camaro »
Ponti 73
Post by Ponti 73 »
1/4-18 zoals in de link van David
1/4 NPT past er ook in, maar die moet je alleen gebruiken als je echt geen NPSM kan vinden. NPT draad loopt namelijk taps toe, en als je die te vast draaid, loop je kans je aluminium TH400 te scheuren.
STEP-A-SIDE
Post by STEP-A-SIDE »
heb ik op voorraad liggen eventueel.
Adapters in je bak naar -6An.
groeten Tom
