Banden met/zonder E keur
Mijn 2001 Camaro heeft de bandenmaat van 245/50/ZR16 op de orginele 16 x 8" velg.
Een jaar of 5 geleden kon ik met veel moeite nog aan een set Cooper Zeon 2XS in de goede maat komen (met E keur).
In deze maat is eigenlijk in Nederland verder (behalve Kumho's) niets meer te koop.
Nu kan je in Amerika de mooiste banden krijgen in deze maat (Goodyear, Michelin, Bridgestone enz enz), echter allemaal zonder E keur natuurlijk.
Ik heb wat gegoogeld (en op een Camaro forum wat info gevraagd), maar overal lees je (ook op RDW site) dat auto's vanaf 1994 banden moeten hebben met E keur (deze info lees je wel veel op banden leveranciers, die hebben er baat bij natuurlijk).
Wat is nu wijsheid, banden uit Amerika laten komen (dus zonder E keur), maar als het echt "verplicht" is en je bent bij een zware aanrijding betrokken, wat doet de verzekering dan, als zo'n wijsneus (meestal van de tegenpartij) erachter komt.
Heb ook al een mailtje richting Goodyear gestuurd, maar die vertikken het om banden te leveren die niet in het Europees levering programma zitten.
Dit is niet specifiek een probleem voor een Camaro, ik ga ervan uit dat er nog wel meer auto's zijn die daar last van hebben.
Re: Banden met/zonder E keur
Nog niet meegemaakt dat ze naar e-keur op banden hebben gekeken bij schade/ongeluk,bij apk kijk ik overigens alleen naar de vereisten die worden gesteld voor apk ,hieronder valt niet het kontroleren van een e-keur,
heb je al een zware aanrijding gehad dan met doden / ernstig gewonden?
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?d ... autobanden
Staan 3 merken op.
Ga je ipv 50 naar 45 of 55 hoog dan heb je nog meer keus.
Staan 3 merken op.
Dat van die "Kumho's" dat wist ik, maar van die andere merken heb ik nog nooit gehoord (niet dat dat wat zegt overigens )axxel wrote:http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?d ... autobanden
Staan 3 merken op.
het is inderdaad geen APK vereiste, zover ik weet.Ranch73 wrote:Nog niet meegemaakt dat ze naar e-keur op banden hebben gekeken bij schade/ongeluk,bij apk kijk ik overigens alleen naar de vereisten die worden gesteld voor apk ,hieronder valt niet het kontroleren van een e-keur,
dit staat op de site van RDW:
Wat ik overigens ook raar vindt, er worden hier in Nederland verschillende 5e generatie Camaro's (2010 en nieuwer) en recente Mustangs aangeboden, die via de grijze import hier naar toe zijn gekomen, daar liggen toch ook allemaal banden op zonder E keur, als ik het stukje van de RDW goed lees zou dat dus niet mogen ??
Dit kwam ik op "tros radar" tegen:
De regels zijn niet echt duidelijk, en vanaf November van dit jaar komt er ook nog de verplichte "Milieu label" op nieuwe banden.
Toch wel, ze moeten een E keur hebben en anders mag je er hier niet mee op de openbare weg, duidelijk toch?pv-camaro wrote:
Dat het geen apk keurpunt is doet daar niets aan af.
En dezelfde band zonder E-keur is op een barrel van voor 94 ineens wel volkomen geschikt
Ik vind dat ze de hele regelgeving aan banden moeten leggen
Hoi,
had hier vorig jaar hetzelfde probleem met 4x4 banden. Buiten het CE merk moeten banden tegenwoordig ook zgn "clean oil" zijn ( zo niet krijgen ze zowiezo geen CE keur). In banden wordt olie verwerkt en schijnbaar word hier afgewerkte olie voor gebruikt en dat mag hier dus niet meer ( Minder vervuilend tijdens een burn out )
Amerikaanse bandenboeren hebben hier schijt aan omdat hun afzetmarkt hier toch niets voorstelt.
Uiteindelijk heb ik via USA2NED ( H&B) 4 bandjes over laten komen zonder problemen. ( leveranciers die in bulk inkopen krijgen dit soort banden zowiezo niet geimporteerd)
Voor de APK is het zowiezo geen eis en bij een groot ongeluk zou ik het niet weten, maar dan vinden ze altijd wel wat als ze willen.
En wat veiligheid betreft, het zijn minimum eisen. Heb liever een merkband zonder CE keur dan een of ander goedkoop chinees zwabberding met keur.
Succes!
Succes!
Nou heb ik net een set banden besteld bij Tirerack en die verkoper begon ook over E-keur op de banden.
Ik heb hem verteld dat dit niet van toepassing was omdat mijn auto van voor `98 is maar nou heb ik eens zitten zoeken maar ik kan helemaal niks meer vinden over dat hele e-keur gedoe.
Je hebt deze topic toch gevonden
heb je al aan je verzekeraar gevraagd wat die ervan vindt?
je mag dus geen nieuwe banden zonder e keur monteren
Voertuigreglement:
Artikel 1a.5
1. Met ingang van 4 februari 2005 is het verboden nieuwe personenauto's,
bedrijfsauto's of aanhangwagens die ter zake van banden niet voldoen aan
richtlijn nr. 92/23/EEG, te koop aan te bieden, af te leveren of in te
voeren.
2. Met ingang van 1 oktober 2009 is het verboden nieuwe banden, bestemd voor
montage op personenauto's, bedrijfsauto's of aanhangwagens, die niet voldoen
aan richtlijn nr. 92/23/EEG, te koop aan te bieden, af te leveren of in te
voeren.
3. In afwijking van het tweede lid is het daarin bedoelde verbod voor banden
van de klassen C1d en C1e als bedoeld in bijlage V, punt 2.4 en 4.2.1, van
richtlijn nr. 92/23/EEG, van toepassing met ingang van 1 oktober 2010,
respectievelijk 1 oktober 2011.
Artikel 3.2.23
1. Personenauto's die in gebruik zijn genomen na 31 december 1994 moeten
zijn voorzien van banden die voldoen aan en zijn gemonteerd overeenkomstig
het bepaalde in richtlijn 92/23/EEG.
2. Indien een personenauto als bedoeld in het eerste lid is voorzien van een
reservewiel dat afwijkt van de overige wielen, moeten dat reservewiel en het
weggedrag van het voertuig bij gebruikmaking van dat wiel voldoen aan het
3. Personenauto's die in gebruik zijn genomen na 30 september 1971 en voor 1
januari 1995 moeten zijn voorzien van banden:
a. die voldoen aan het bepaalde in richtlijn 92/23/EEG, of
b. waarvan de technische gegevens zijn opgenomen in een door Onze Minister
vastgestelde tabel.
4. Indien een personenauto als bedoeld in het derde lid is voorzien van een
5. Onze Minister stelt regels vast met betrekking tot de montage van banden
van personenauto's als bedoeld in het derde lid.
Voertuigreglement:
Artikel 1a.5
voeren.
voeren.
Artikel 3.2.23
vastgestelde tabel.
@ Sjak, ja dat wel
@ Gerrut, waar heb je dat gevonden?? als ik namelijk zoek staat er dat die regel vervallen is.
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006746/g ... oofdstuk1A
Mijn auto is van `87 dus qua leeftijd valt hij buiten de regels die ik kan vinden.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl ... 3-194.html maar die bron is inderdaad ouder
Ik kan ook niet zo gauw iets over banden vinden in de huidige regeling voertuigen http://www.st-ab.nl/wettennr04/0352-108 ... tuigen.htm
heb je een bron voor je aanname dat er een uitzondering op basis van leeftijd wordt gemaakt?
Kan je toevallig ergens EEG norm EEG- R30 vinden?
Geloof dat je ze in NL van Kumho en Nexen kunt krijgen. Had die Nexens op een C4 Corvette (in 255/50/16) zitten en dat reed eigenlijk prima. Kumho komt ook wel goed uit de testen tegenwoordig. http://www.adac.de/infotestrat/tests/re ... geId=31821
In Duitsland moet je tegenwoordig ook een "S" (van stil) op de band hebben staan (bij verkoop), weet niet of dat in NL ook al geldt.
