te veel decibel bij rdw
hallo mijn c10 (1968)
is vandaag afgekeurd mede door te veel dicibel
nu heb ik stalen buizen van voor naar achter met aan bijde kanten flowmasters
nu hat ik bij 3500 toeren 111 decibel
dat moet naar max 95 decibel
iemand een oplossing zonder dat ik het hele systeem moet verwijderen
Re: te veel decibel bij rdw
inlijn absorbtiedempers er tussen. Rijdt ook een stuk fijner zonder die pokke dreun op snelheid....
afhankelijk van de diameter en materiaalkeuze zijn ze vrij eenvoudig te monteren met schuifverbindingen.
of een paar afsluitkleppen op de einddempers.... stond een setje te koop in de kr8. dat dempt wel
waar stonden die te koop ?
in de kr8?????
in de kr8?????
laatste blz... rechts onderin als ik meniet vergis, 3"met foto.
zijn natuurlijk eigenlijk by-pass kleppen. Zou je een gedempt systeem hebben, kun je met deze, en een y-stuk direct een open pijp creeren. Je kunt de kleppen ook in lijn zetten en de hele bende flink knijpen.
sinds wanneer doen ze je decibel meten bij de rdw??
hebben ze echt gedaan bij mij
volgens mij moest de uitlaat gas dicht zijn maar die discusi wouden ze niet aan
RDW en APK zijn 2 verschillende dingen he
Ja. of.... hij heeft een steekproef gehad bij de apk door de RDW.
Bij RDW doen ze wel degelijk geluidsmetingen maar de testwijze is bepaald niet uniform van station tot station, bij mij is ook getest, sidepipes op 50cm afstand bij 3000 toeren, kwam uit op 107. Afgekeurd dus
Dat meten doen ze alleen als je met een asociaal lawaaierig apparaat aan komt rijden.
nee, maar die omgekatte bende van jou is lekker legaal
Je ziet vaak op universele "sjonnie" dempers z.g. silencer plates/decibel killers,deksel met kleine opening ,zit met een boutje vast in de demper .......
hapCorp wrote:nee, maar die omgekatte bende van jou is lekker legaal
SupertrappRanch73 wrote:Je ziet vaak op universele "sjonnie" dempers z.g. silencer plates/decibel killers,deksel met kleine opening ,zit met een boutje vast in de demper .......
nee niet die $$
