compressor
compressor
Ik ben op zoek naar een compressor 220 v deze wil ik gebruiken voor mijn straalkast .
Waar moet ik op letten als ik een compressor wil aanschraffen.
grt camaron
grt camaron
Re: compressor
Hoi Ron,
Let er op dat je een compressor met een flinke opbrengst en tank nodig hebt want een straalkast gebruikt veel lucht.
Re: compressor
het vermogen van de motor anders klappen je zekeringen eruit
Re: compressor
NIET kijken naar je hoogste druk (8 tot 10 bar doen ze allemaal), NIET kijken naar je grootte van je opslagtank (is alleen maar volume wat je moet vullen).
WEL kijken naar het aanzuigvolume van je compressor dat is nl de belangrijkste.
En niet denken dat je met een 220 volt compressor een straalkast continu van lucht kan voorzien, want dat gaat je echt niet lukken, en dit komt van een pneumatisch monteur uit het railvervoer.
Re: compressor
hahah bedankt voor de tip
Dus je raad me aan naar een 380 aansluiting.maar een goed alternatief op 220 is dat er wel?
GRT
GRT
Re: compressor
Je moet eerst eens kijken hoeveel lucht je straalkast nodig heeft.
Zo'n klein hand ding heeft meestal al 300l/min nodig. Dit is met een 230v compressor lastig bij te houden. Je zou 2 compressoren parallel kunnen zetten op een gemeenschappelijk net. Maar dan moet je weer 2 losse groepen hebben.
Een andere optie is zo'n oud diesel ding kopen, deze geven vaak erg veel lucht.
Re: compressor
Op 220 mis je gewoon de kracht om een dikke motor aan te sturen die op zijn beurt een 2 cilinder moet laten draaien met een behoorlijk aanzuigvolume.camaron wrote:hahah bedankt voor de tip
GRT
En stralen vraagt een heleboel volume aan lucht, dus geen druk maar volume.
Tegenwoordig hebben spuiterijen HVLP spuiten (High Volume Low Pressure) dus heel veel lucht erdoorheen jagen met weinig druk, resultaat mooiere verneveling, beter spuitpatroon en als je de spuit goed afstelt gebruik je minder verf.
Ik denk dat je met een volcontinu compressor op 380 wel kan stralen maar dat is een beetje dure uitgave voor wat onderdeeltjes en voor een partikulier niet echt rendabel.
Wat ik zelf gedaan heb is een 200 litervat met deksel op zijn kant gelegd, ruitje in gemaakt, en daar straal ik onderdeeltjes in, met een 220 volt 2 cilinder compressor met een aanzuigvolume van 440 liter per minuut, dat houd in dat ik tijdens het stralen af en toe moet wachten tot de compressor weer is bijgetrokken. Met spuiten (conventioneel pistool) houd de compressor me prima bij.
Nou zeggen de slimmerikken dan zet je er een ketel bij, dan heb je dubbel zoveel voorraad, helaas dat werkt niet, aangezien je het volume wat erin moet groter maakt maak je ook de wachttijd van je compressor om het te vullen groter, je compressor moet dus langer draaien en dus word de wachttijd groter en dat is met stralen net niet wat je wilt.
Re: compressor
+1Collector wrote:Op 220 mis je gewoon de kracht om een dikke motor aan te sturen die op zijn beurt een 2 cilinder moet laten draaien met een behoorlijk aanzuigvolume.
<<knipperdeknipknip>>
Re: compressor
uitgande van de vuistregel dat 100l/min gelijk staat aan 1pk oftewel 750W, kan je maximaal 4pk hebben. (3Kw, wel traag afzekeren)
Dus da's 400l/min, wat voor stralen best goed te doen is.
Een buffertank is ook belangrijk, ondanks bovenstaand beweerd wordt van niet. De pomp kan deze namelijk op de hogere druk vullen terwijl jij even stopt om je werkstukje om te draaien, of je pistool effe anders vast te pakken, etc. Dat zijn dus je kleine winstpuntjes.
De afgebeelde straalkast heb ik zelf ook, en dat gaat met een 3KW compressor net aan. Dan draait ie wel continue....
Wanneer dat geen bezwaar is, zou het kunnen.
(eventueel wil ik hem overigens ook wel verkopen; ik heb hem al 3 jaar niet meer gebruikt... Straalkast op het werk...)
Re: compressor
ik heb gewoon 2 van die kleine hobby dingen staan om te stralen met een T stuk er tussen
werkt prima voor licht geroeste dingen enzo alleen wel lang wachten met maar 2x 25 l opslag en 200 l/min
Groeten Lennard
Groeten Lennard
Re: compressor
ik heb nog een atlas copco XA120DD dieseltje te koop, +/-12m³/h
4cyl deutz kan je verschillende ketels op
je hebt veeeeeeel volume nodig om fatsoenlijk te kunnen stralen
en enigste manier om dat met een acceptabel opgenomen electrisch vermogen te kunnen is een schroefcompressor.
heb hier een Balma zuiger compressor staan 350l inhoud en 650l/min
kan je zelfs nog niet echt continu mee stralen.
Re: compressor
Ik heb er 1 gevonden op 380 v - 200 liter inhoud en werk druk van 300ltr.Heb al wat gestraald en gaat perfect.
Re: compressor
Het kost een paar centen, maar je hebt wel wat! Dankzij m'n werk gever
(past een auto in)
Geen perslucht, maar een werpwiel.
(past een auto in)
