Geen vonk Cadillac; update, wel vonk maar niet lopen
Mijn Cadillac geeft geen vonk. Na een km of 3 rijden wilde hij niet meer. Er zit MSD onsteking op. Is er ergens een schema of andere info van te vinden om uit te kunnen zoeken wat er mis is? Het aansturings?kastje (hoe het dan ook heet) krijgt wel stroom maar daarna weet ik het niet hoe of wat...
472 cid 7,7 ltr V8, 1969
Last edited by Chief big ol'Cadillac on Wed Nov 21, 2012 11:14 pm, edited 2 times in total.
Re: Geen vonk
Onstekings module kapot lijkt toch het meest logische in dit geval.
Re: Geen vonk
wat is de ontstekings module...
electronica is niet mijn sterkste punt...
dit ding?
dit ding?
Re: Geen vonk
Deze, op de plek waar anders de puntjes zouden zitten.
Re: Geen vonk
Die zit er niet in... misschien omdat er MSD ontsteking op zit? 't is geen HEI
Re: Geen vonk
Meten is weten dus 12v en contact geschakeld 12v goed? Massa goed? Haal de trigger draad eens los, is een witte en aard deze meerdere malen per seconde met contact aan en ff een testbougie op de bobine, vonkt ie dan nog niet is waarschijlijk je msd kastje kapot wat vaak voorkomt, is troep.
Re: Geen vonk
spanning te laag, misschien stiekem de weerstands draad er nog tussen?
(bij te lage voedingsspanning schakelen die kisten uit zover ik weet)
M@ik
M@ik
Re: Geen vonk
Hoezo "er nog tussen" ? Bedoel je van het oude contactpuntjessysteem? Hij heeft prima de laatste 6 jaar met de MSD gereden en zaterdag een km of 3, daarna was het over...M@ikel wrote:spanning te laag, misschien stiekem de weerstands draad er nog tussen?
M@ik
accu leek vol, startmotor deed het prima, hangt nu wel aan de lader want door het vele proberen is het nu wat minder. Morgen ga ik de tip van Corp proberen.
Re: Geen vonk
x2...franky wrote:bobine defect
okee... hoe ga ik die testen, in combinatie met de mogelijkheid met het MSD controleding? eerst een gewone bobine op zetten? ziet er hetzelfde uit...
Re: Geen vonk
12v van accu op + bobine, bougie op bobinekabel klikken en massa mee maken op blok, dan met een losse draad de min van de bobine meerdere malen per sec aarden op blok
Re: Geen vonk
Dank u, ik ga het dalijk proberen, kga er zometeen naar toe.
Re: Geen vonk
Dit geprobeerd zoals je het opgeschreven hebt, resultaat geen vonk.Corp wrote:Meten is weten dus 12v en contact geschakeld 12v goed? Massa goed? Haal de trigger draad eens los, is een witte en aard deze meerdere malen per seconde met contact aan en ff een testbougie op de bobine, vonkt ie dan nog niet is waarschijlijk je msd kastje kapot wat vaak voorkomt, is troep.
Dit ook geprobeerd maar ook geen vonk. Alleen als ik de + op de bobine wil aansluiten krijg ik 1x een (flinke) vonk. Het gefiep met massadraadje doet niks. Reserve (Renault) bobine uit het rek gepakt en daarmee hetzelfde geprobeerd, ook geen vonk. De bobine zou toch goed moeten zijn. Andere bougie geprobeerd en daarna nog een andere, geen vonk. Toen op de Renault die buiten staat hetzelfde ritueel nog eens geprobeerd maar ook geen vonk, maar die Renault start wel gewoon... wat doe ik verkeerd?Corp wrote:12v van accu op + bobine, bougie op bobinekabel klikken en massa mee maken op blok, dan met een losse draad de min van de bobine meerdere malen per sec aarden op blok
Re: Geen vonk
msd kastje kapot, haal die er maar eens tussenuit
