Heb nu een 175 ltr tank ipv een 100ltr en wil gelijk de leiding van 6mm koper naar 8mm kunststof. Moet ik dan ook de tankafsluiter en afsluiter verdamper vervangen voor grotere capaciteit?
Kan ik ook de kleppenplaat van een holley 650 gebruiken als ik de impco 425 ga aanschaffen?
LPG Leiding
Re: LPG Leiding
Ja, waarschijnlijk nieuwe afsluiters nodig.
Mbt Holley 650: als dit een squarebore is met mechanisch bediende 2e trap, dan is die 1 op 1 bruikbaar icm een Impco 425. Als het een vacuum-gestuurde 2e trap is moet je ff McGyveren, en als t een spreadbore is ook.
Re: LPG Leiding
Ok, dat moet goedkomen.
Zit nog een plons gas in de nieuwe tank, hoe doe ik dat als ik de aflsuiter verwijder? Heb nu met koud starten dat ie niet aanslaat tenzij ik de verdamper een handje help. Mixer zit zeker 60 cm hoger dan de verdamper. Zou dit nog met een elektrische choke te verhelpen zijn? Of is hetgeen wat ik ga vervangen afdoende?
Re: LPG Leiding
Eerst tank wat verder leegrijden en rest buiten leeg laten lopen.
Mbt starten: kan aan allerlei zaken liggen, hoogteverschil tussen mixer en verdamper zou verder niet zoveel uit moeten maken, maar als je de verdamper hoger monteert wordt wel de dampgassalng korter, wat wel verschil kan maken. Is nl beter om zo kort mogelijke slang tussen mixer en verdamper te hebben.
