probleempje raw
probleempje raw
Beste mensen, sinds gisteravond doen ineens mijn raw niks meer. Links en rechts beide dood.
Als ik de knop van het gevarenlicht indruk doen ze het wel.
Ik ben al bezig geweest om het stuur te verwijderen zodat ik bij de schakelaar kan komen want ik vermoed iets met het contact van de schakelaar.
Alleen het stuur is niet echt gewillig.
Het zal toch wel zo zijn dat zowel de raw en het gevarenlicht een gedeelde massa hebben zodat ik dit kan uitsluiten voordat ik verder ga om het stuur te verwijderen?
Anders moet ik morgen toch eerst een trekker maken!!
Re: probleempje raw
raw en gevaren licht hebben beide een andere relais.
Check de relais eerst.
Re: probleempje raw
Thanks voor de info!!
Ik zou dus het relais om kunnen wisselen om te testen?
Re: probleempje raw
yup, clignoteur/knipperrelais. Zijn idd gescheiden tussen knippers & hazards
Re: probleempje raw
Zou wel prettig zijn als dit het probleem zou zijn en is ook wel logisch omdat beide kanten het niet meer doen!!
Zal het morgen eens gaan proberen!!
Re: probleempje raw
ja, L/R maakt niet uit, 't relais regelt alleen de knipper interval, niet de kant die knippert
Re: probleempje raw
Ja okee, dus als het relais kapot is doen ze niks meer? Ook niet constant branden?
Re: probleempje raw
Doet je gevarenlicht het wel? Als dan je knipperlichten wel aan gaan, dan is het op zeker de RAW relais/clignoteur is vaak een zilver rond tonnetje, maar kan ook zwart zijn en bij latere types vierkant van model.
Kosten een paar euro en zijn makkelijk verwijderbaar.
Re: probleempje raw
Kan beide. Evt doormeten, als hij veel/oneinidge weerstand heeft is hij in ieder geval stukEightball wrote:Ja okee, dus als het relais kapot is doen ze niks meer? Ook niet constant branden?
Re: probleempje raw
Er gaat iig geen stroom naar toe, er staat geen spanning op als ik de raw inschakel!
Re: probleempje raw
Zaterdag eerst de oude glaszekeringen eruit en moderne zekeringen erin. Ik vertouw die oude zooi voor geen meter!!
Re: probleempje raw
Als ik de raw aanzet zal ik toch spanning moeten meten op het relais??Pavement Pounder wrote:raw en gevaren licht hebben beide een andere relais.
Re: probleempje raw
Blijkt dat mijn remlichten het ook niet doen. Vandaag nieuwe zekeringkast geplaatst maar nog steeds geen raw en remlicht.
Nu weet ik dat ze samen in 1 circuit zitten omdat het remlicht achter ook de raw is.
Dit wordt geschakeld in de turnlight-switch in de stuurkolom.
Kan het dan toch het relais zijn?
Ik heb wel een nieuwe gehaald maar de oude heeft 2 aansluitingen en de nieuwe 4. Kan ik op de een of andere manier toch de nieuwe plaatsen?
Ik ga morgen ook nog even de contacten in de stuurkolom schoonmaken en inspuiten met contactspray!!
Re: probleempje raw
Ik twijfel niet aan kennis en kunde, maar kijk je aub wel goed uit hoe je de boel in elkaar steekt? Dit soort topics: viewtopic.php?f=4&t=81823 en foto's worden we hier niet blij van.Eightball wrote:Blijkt dat mijn remlichten het ook niet doen. Vandaag nieuwe zekeringkast geplaatst maar nog steeds geen raw en remlicht.
Re: probleempje raw
De meeste Amerikaanse raw relais zijn voor 2 draden, dus je hebt de verkeerde gekocht, bij de meeste automaterialen zaken kun je ze niet krijgen.
Kijk op de sloop of bij een USA onderdelen zaak.
Check ook je remlicht schakelaar want daar gaan je raw draden ook heen.
