Weerstand onsteking wehalen of niet?
zwam
Post by zwam »
Goedenmiddag,
Ik heb een contactpunten vervanger erin gezet, een set van mallory met een meetoog. De weerstand die ervoor zorgt dat je ontsteking op 9v start en loopt zit er nu nog tussen. Het werkt allemaal prima overgens.
Kan ik bij deze set de ontstekingsweerstand doorverbinden? Dan lijkt het mij dat nu met een weerstand in het systeem op 9volt draait en zonder op 12 v. Dan lijkt mij (zeker op gas) 12v op je ontsteking het beste. Of denk ik nu te makkelijk?
Danny
Re: Weerstand onsteking wehalen of niet?
Post by sjak_brak »
Die weerstand is voor je bobine, niet voor de puntjes of module.
Als je een 12V-bobine hebt kan die weg, als je een ouderwetse bobine hebt, dan kan die doorfikken als je de weerstand eruit haalt.
zwam
Post by zwam »
Sjak, duidelijk het is een 12v bobine. Kan dus hewoon het weerstanblokje eruit halen en de draden aan elkaar solderen?
Danny
joco
Post by joco »
Let op als je dynamo meer als 13,5 volt geeft kan dat verkeerd gaan, het blokje zorgt ervoor dat de spanning niet te hoog word.
Krultang72
Post by Krultang72 »
Mallory heeft daar een special module voor, die zet je er zo tussen..
Shev Ed
Post by Shev Ed »
Als alles prima werkt, lekker zo laten.
Ranch73
Post by Ranch73 »
zwam wrote:Sjak, duidelijk het is een 12v bobine. Kan dus hewoon het weerstanblokje eruit halen en de draden aan elkaar solderen?
Danny
Merk bobine ?
Post by Pavement Pounder »
Krultang72 wrote:Mallory heeft daar een special module voor, die zet je er zo tussen..
Juist Mallory is daar inderdaad erg gevoelig voor, deze heb je eigenlijk voor de zekerheid nodig:
http://www.jegs.com/i/Mallory/650/29371/10002/-1
Mallory active powerfilter, die klik je er zo tussen zonder knip en plakwerk
The Mallory Active Power Filter is designed for Unilite ignition systems that experience failures with ignition modules from voltage spikes or power surges. Voltage spikes are associated with ''noisy'' electrical systems from electrical defects, such as worn or dirty alternator brushes, corroded or oxidized electrical connections, and similar electrical problems. They connect between the distributor female connector and the distributor wire harness male connector and then attach to the distributor easily with Velcro.
