auto plots uit tijdens rijden ( oorzaak bijna gevonden)
Hoi,
Zondag wou ik gaan rijden en zag dat de portier open was
Ik kan me zelf niet herinneren of ik de deur dicht of open had gelaten...
Maar toen ik binnen was zag ik dat iemand zeker in de auto was geweest.
Knoppen gedraaid en getrokken van lichten en whiper etc...
Ik koppel altijd de accu af dus gelukkig niks leeg...
Even geschrokken maar gelukkig niks ernstigs....
Toen ik ging rijden merkte ik vrij snel al dat auto inhield....soms met beetje stoten etc..
Op de terug weg merkte ik het volgende....
Veel stoten haperen.
Oliedruk ging omlaag leek het (is altijd al laag)
En plots blok uit.
Gelukkig tijden rollen net parkeer vrij.
Daarna proberen te starten maar helemaal niks? startmotor gaat naar mijn gevoel wel redelijk goed rond.
Na echt veel proberen te starten helemaal niks (behalve veel lpg lucht )
Wel geprobeerd te starten op benzine (had ooit beetje getankt) maar helaas
Betreft mustang 1966
LPG
straight six
Mijn vraag wat is handig om al eerst te kijken
ontsteking? is hier een snelle manier voor...lees soms hier dat je de bougie op de auto moet houden en starten.
Wat test je hiermee? bobine of verdeler..
of op benzine switchen en benzine in de carb gooien en kijken wat gebeurt tijden starten
Ik heb een massa onderbreker maar moet deze nog erop zetten. Kan het zijn dat ik elke keer min pool eraf en erop zet dit de dynamo naar de klote helpt? (zet hem eerlijk gezegd ook niet goed vast )
Kan het zijn dat dynamo niet werkt en accu niet laad dit gevolg heeft voor verdamper?
En plots blok uit.
LPG
straight six
Last edited by mercury-capri on Mon Mar 24, 2014 9:51 pm, edited 2 times in total.
Re: auto plots uit tijdens rijden + inbraak
jezus man zoveel vragen tegelijk.........zou eerst effe zorgen voor een goed geladen accu, dan zeg je dat je LPG ruikt dus m.a.w. als je dan nog een vonk erbij hebt zou hij gewoon moeten starten, als je bougie eruitdraait ( of bougiekap eraf en een ander bougie hierin propt en die tegen massa houd ( bijv. je motorblok ) kun je zien of je vonk krijgt.....
Ontsteking gerelateerd , lijkt mij ook.
Zou eens voorzichtig onder de dash kijken,wellicht een poging tot hot wiring ?
hot wiring? bedoel je echt kortsluiting?
Ik had wel globaal gekeken en was best geschrokken hoeveel kabels onder de stuurkolom te zien wat...echt bundels..
Ook zag ik sneeky bijna onbereikbaar een zekering kastje:)
Maar ga eerst bovenstaande tips proberen
thanks
thanks
Hot wiring; of niet iemand heeft geprobeerd je bedrading door te lussen. Kijk ff goed naar de bedrading rondom je starter switch of daar niet iemand heeft zitten kutten met alle kortsluitingsgevolgen van dien.
Of je trouwens nou wel of niet je auto op slot doet maakt ook maar weinig uit bij die jaren 60/70 slotjes natuurlijk.
Re: auto plots uit tijdens rijden (deel oorzaak gevonden)
Hoi,
Bedankt voor de tips
Eerst geprobeerd met andere bougie en op chassis en geen vonk
Daarna de verdeler weg gehaald en zag meteen dat daar iets niet pluis was..
Veel ijzerstof en "iets" wat uit zijn plaats was?
Wat is nu wijsheid? Is het mogelijk om alleen de interne delen te vervangen of hele ignitor?
Of kan ik dit zo later repareren?
(weet iemand nog adressen )
Lijkt of het asje van de contactpunten los ligt.(beroerde foto`s)
Als dat zo is dan de boel schoonmaken / uitzuigen, nieuwe punten,rotor en kap en gaan met de kar.
Precies 8)impala62 wrote:Lijkt of het asje van de contactpunten los ligt.(beroerde foto`s)
Ok
thanks voor de reacties
pennetje wat het scharnierpuntje vasthoud is afgebroken zo te zien..
Waar kan je in godsnaam alleen het pennetje halen
Deze zullen wellicht ook voor v8 gebruikt worden? Wellicht dat iemand bij zijn distributor kan kijken 8)
In een werkplaats haboek staat hoe het zit, maar als het al zo gaar is waarom niet de ontsteking eruit en dan een electronische erin ?
zit dit pinnetje vast op de grondplaat van de verdeler of is dit één geheel met de contactpuntenmercury-capri wrote:Ok
in dit 2e geval gewoon nieuwe punten steken
Re: auto plots uit tijdens rijden ( oorzaak bijna gevonden)
Hi
hele set gehaald..bij Arne's hoek in den haag
zoiets
http://www.adamscc.nl/catalog/product_i ... s_id=24802
Ik wist niet dat zo'n set beschikbaar was...
Maar auto vonkt nu wel...maar start nog steeds niet? Wellicht bobine... of zou hij ook niet vonken...
Zou het de accu kunnen zijn? moet even dan van iemand anders proberen of met startkabel....
Startmotor gaat wel lekker rond naar mijn gevoel
zoiets
Heb je ook een verdelerkap gehaald?
En de kabels wel weer op de juiste plek terug gezet?
Ontstekingstijdstip gecontroleerd?( ontsteking op merkteken,punten net open)
Deze kan best eens flink verlopen zijn als de boel heeft staan rammelen.
Als je zeker weet dat de boel vonkt (stevig en blauw)dan is het meestal niet de bobine, tenzij je een gelige vonk krijgt.
Ik zou beginnen met de basis, ontsteking juist zetten, kijken of de kabels juist zitten en controleren of je nog wel benzine hebt.
contactpunten juist afgesteld met voelermaat of contacthoekmeter?
andre
andre
