plaatsing intake manifold
Stargazer
Post by Stargazer » Tue Sep 30, 2014 8:18 pm
Guys,
dit jaar is m'n blok uit elkaar geweest en is de intake er dus vanaf geweest.
Nou kwamen we er deze week achter dat de intake andersom is terug geplaatst :oops:
De intake lijkt bovendien aan 1 kant 5mm hoger dan aan de andere kant.
Hierdoor staat de carburateur schever.
Kan dat kwaad qua benzine gebeuren in de carb?
Kan het zowiezo kwaad qua intake?
Martin71RS
Re: plaatsing intake manifold
Post by Martin71RS » Tue Sep 30, 2014 8:49 pm
dan staat sowieso je vlotternivo niet goed...en ik zou m effe loshalen en er goed opzetten...niet kloten Aad :arrow:
Stargazer
Post by Stargazer » Tue Sep 30, 2014 9:01 pm
Precies Martin, en eventueel een spacer ertussen zetten.
Wordt altijd fucking heet tijdens ritten.
Ook niet top voor de benzine toevoer lijkt me.
Stargazer
Post by Stargazer » Sat Oct 04, 2014 6:27 pm
Stargazer
Post by Stargazer » Sun Oct 19, 2014 9:21 pm
Voor;
en na;
Scheelt aanzienlijk dus, hoe je intake is gemonteerd..
Post by Crash » Sun Oct 19, 2014 9:48 pm
WTF dacht dat het niet eens mogelijk was je intake omgekeerd te monteren ivm je waternek etc omgekeerd zit en niet past. Wat een knutsel als dat zo verkeerd om monteerd
Post by Pavement Pounder » Sun Oct 19, 2014 10:19 pm
Even goed kijken, het is geen GM product.
Hier zit de waterneck /ontsteking niet op de intake.
Stargazer
Post by Stargazer » Mon Oct 20, 2014 10:52 am
Nee precies, deze intake kan dus probleemloos omgedraaid worden.
Beetje jammer dat hij er door verschillende kenners al 2 keer verkeerd op is gezet...
Renev
Post by Renev » Mon Oct 20, 2014 10:41 pm
Dat doet je dan toch twijfelen aan de kennis van die "kenners". :?
Stargazer
Post by Stargazer » Mon Oct 20, 2014 11:00 pm
Daarom doe ik het deze keer zelf maar ;)
Bean Bandit
Post by Bean Bandit » Tue Oct 21, 2014 1:10 pm
Pavement Pounder wrote:Even goed kijken, het is geen GM product. Hier zit de waterneck /ontsteking niet op de intake.
Crash wrote:WTF dacht dat het niet eens mogelijk was je intake omgekeerd te monteren ivm je waternek etc omgekeerd zit en niet past. Wat een knutsel als dat zo verkeerd om monteerd
Bij een Mopar small block kan je de intake niet verkeerd zetten ivm stroomverdeler en waterneck/thermostaat, inderdaad. Bij een big block wel, daar loopt geen water door de intake en je hebt geen "last" van de stroomverdeler.
Sinds kort ben ik er ook achter dat er rekening gehouden word met het feit dat het motorblok van voren hoger ligt dan de achterzijde. En dat de intake fabrikanten daar rekening mee houden door de plek v.d. carb horizontaal te maken. Voor lpg maakt het niets uit.
Groeten, Remco
