plaatsing intake manifold
Guys,
dit jaar is m'n blok uit elkaar geweest en is de intake er dus vanaf geweest.
Nou kwamen we er deze week achter dat de intake andersom is terug geplaatst
De intake lijkt bovendien aan 1 kant 5mm hoger dan aan de andere kant.
Hierdoor staat de carburateur schever.
Kan dat kwaad qua benzine gebeuren in de carb?
Kan het zowiezo kwaad qua intake?
Re: plaatsing intake manifold
dan staat sowieso je vlotternivo niet goed...en ik zou m effe loshalen en er goed opzetten...niet kloten Aad :arrow:
Precies Martin, en eventueel een spacer ertussen zetten.
Wordt altijd fucking heet tijdens ritten.
Ook niet top voor de benzine toevoer lijkt me.
WTF dacht dat het niet eens mogelijk was je intake omgekeerd te monteren ivm je waternek etc omgekeerd zit en niet past. Wat een knutsel als dat zo verkeerd om monteerd
Even goed kijken, het is geen GM product.
Hier zit de waterneck /ontsteking niet op de intake.
Nee precies, deze intake kan dus probleemloos omgedraaid worden.
Beetje jammer dat hij er door verschillende kenners al 2 keer verkeerd op is gezet...
Dat doet je dan toch twijfelen aan de kennis van die "kenners".
Daarom doe ik het deze keer zelf maar
Pavement Pounder wrote:Even goed kijken, het is geen GM product. Hier zit de waterneck /ontsteking niet op de intake.
Bij een Mopar small block kan je de intake niet verkeerd zetten ivm stroomverdeler en waterneck/thermostaat, inderdaad. Bij een big block wel, daar loopt geen water door de intake en je hebt geen "last" van de stroomverdeler.Crash wrote:WTF dacht dat het niet eens mogelijk was je intake omgekeerd te monteren ivm je waternek etc omgekeerd zit en niet past. Wat een knutsel als dat zo verkeerd om monteerd
Sinds kort ben ik er ook achter dat er rekening gehouden word met het feit dat het motorblok van voren hoger ligt dan de achterzijde. En dat de intake fabrikanten daar rekening mee houden door de plek v.d. carb horizontaal te maken. Voor lpg maakt het niets uit.
Groeten, Remco
