Fuel filter
Stargazer
Fuel filter
Post by Stargazer » Sun Oct 12, 2014 8:01 pm
Guys,
iemand vroeg zich af of mijn fuelfilter niet te dicht bij de headers hing?
I.v.m. de hitte.
Of het niet beter is die ergens net achter de elektrische fuelpump te hangen bij de tank.
Wat is jullie mening?
Wat doet dat kleine onderdeel onder het filter trouwens?
v8meetings.nl
Re: Fuel filter
Post by v8meetings.nl » Mon Oct 13, 2014 12:42 am
Stargazer wrote:Wat doet dat kleine onderdeel onder het filter trouwens?
benzinedrukregelaar
Re: Fuel filter
Post by Pavement Pounder » Mon Oct 13, 2014 6:54 am
Presies.
Optimaal is het niet om je benzine op te warmen.
Waar je het hangt maakt niet uit maar weg bij hitte is wel zo prettig
Stargazer
Re: Fuel filter
Post by Stargazer » Mon Oct 13, 2014 5:36 pm
Ok duidelijk.
Is zo'n "fancy" fuelfilter+drukregelaar beter als een eenvoudige alleenstaand filtertje?
Of noodzakelijk i.v.m. de elektrische pomp?
Vind het maar een lomp ding namelijk, zou hem zo vervangen door een klein filtertje.
Re: Fuel filter
Post by Pavement Pounder » Mon Oct 13, 2014 8:46 pm
Deze filter kan heel veel flow aan, ook voor injectie.
Zon klein plasticen filter kan het niet + de filter is makkelijk te verwisselen.
Of je het nodig hebt hangt af van je motor, wat heb je ?
Stargazer
Re: Fuel filter
Post by Stargazer » Mon Oct 13, 2014 9:35 pm
440 (Dodge)
Re: Fuel filter
Post by Pavement Pounder » Mon Oct 13, 2014 10:27 pm
Carb ?
origineel ?
Hou het lekker zo maar zet het op een koelere plek.
Dan weet je iedergeval dat it systeem meer vermogen aankan in de toekomst.
Stargazer
Re: Fuel filter
Post by Stargazer » Tue Oct 14, 2014 8:18 am
Carb ja maar niet meer origineel.
Koelere plek dus.
Thanks!
rulez
Re: Fuel filter
Post by rulez » Tue Oct 14, 2014 10:42 am
hitteschildje maken en ertussen plaatsen......
Re: Fuel filter
Post by Wilf » Tue Oct 14, 2014 11:25 am
Het filter zit in de positievedruklijn, da's in ieder geval al positief (no pun intended). Doordat je een electrische brandstofpomp ver weg van de hete motor hebt voorkom je daarmee opzuigen van lucht ontstaan door percolatie. Het filter moet dan wel heel heel worden en de flow van de brandstof zo laag om problemen te veroorzaken (een pomp kan er extra van slijten, je brandstoffilter nihil). Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen dus een hitteschild is zo geplaatst. Zolang je geen directe problemen ondervindt is het geen noodzaak.
Stargazer
Re: Fuel filter
Post by Stargazer » Tue Oct 14, 2014 8:44 pm
Goeie ideeën Guys!
