hey ik heb een simpel vraagje
wie heeft er in zijn 350 ooit een crane firball 2 gehad
en wat zijn de ervaringen hiermee ??
ik hoor het wel
grtz
jaimy
ervaringen crane cam??
Re: ervaringen crane cam??
crane fireball 2 (3021)
om het kompleet te maken
wat zijn de specs van deze cam?
Valve Setting: Intake .000 Exhaust .000 HOT
Lift: Intake @Cam 3200 @Valve 480 All Lifts are based
on zero lash and theoretical rocker arm ratios.
Exhaust @ Cam 3200 @Valve 480
Rocker Arm Ratio 1.5
Cam Timing: TAPPET @.001
Lift: Opens Closes ADV Duration
Intake 39 BTDC 83 ABDC 302 °
Exhaust 83 BBDC 39 ATDC 302 °
Spring Requirements: Triple Dual Outer Inner
Part Number 96802
Loads Closed 107 LBS @ 1.800 or 1 13/16
Open 284 LBS @ 1.340
Recommended RPM range with matching components
Minimum RPM 3000
Maximum RPM 6000
Valve Float 6500
Cam Timing: TAPPET @.050
Lift: Opens Closes Max Lift Duration
Intake 7 BTDC 41 ABDC 107 228 °
Exhaust 51 BBDC (3) BTDC 117 228 °
Part Number 96802
Minimum RPM 3000
Maximum RPM 6000
Valve Float 6500
