454 in een caprice?>olds 400 geworden!
hoi, misschien een beetje stomme vraag, maar past een 454 bigblock met een 400 bak zo in een caprice uit 1986?
ik kan een complete set kopen en in mn caprice zit een oldsmobile 5 liter v8, en gezien dat ik die caprice toch ga ombouwen naar iets leuks ben ik opzoek naar iets meer pit, is dit een verstandige keuze? of niet aan beginnen.....
454 is blok met bak en spruitstukken en carb, gewoon compleet, gaat om een truck engine uit ca 1970
ik hoor graag wat jullie ervan denken, gr jasper
Re: 454 in een caprice?
Ja dat moet lukken, is zelfs redelijk eenvoudig te doen omdat je een complete set koopt.
Gaat me dik ook nog wat koppel en pk tjes opleveren? Ik lees veel verschillende cijfers, blok komt uit 1970/1971
Daar kom je op 1 manier achter..
Als hij erin hangt, aangezien het ene blok versleten is/versleuteld of bij elkaar geraapt/verkeerd aangepast..
Dus ja de cijfers die op internet staan is leuk, geeft alleen een indicatie wat het zou kunnen zijn in nette staat.
oke oke versleten en versleuteld dat snap ik, maar wat horen ze zo ongeveer te hebben?
Presies de cijfers zul je het motornummer moeten geven en de kopnummers en er dan ook vanuit gaan dat de motor in de zelfde staat is als 1970.
Wat je wel hebt met een big block tegenover een smallblock is veel meer koppel, ook al is tie aardig versleten.
Ik weet niet of dit zonder meer past. Mijn Caprice heeft origineel de 350 V8 en die sluit logisch aan op de firewall en de fan, waarbij de radiator er netjes voor zit. Ga je een langer blok plaatsen, wat de 454 dacht ik wel is, dan kom je denk ik in de knel bij de firewall, bij de radiator of aan beide kanten.
Dus ik zou eerst goed meten hoe lang het 454 blok is en of je die lengte kwijt kan. De breedte en hoogte lijkt mij geen probleem, want die zijn bij de 350 niet krap.
Mocht de lengte van de 454 niet passen, de redelijk vierkante vorm van de mk3 Caprice maakt het in theorie wel mogelijk om de motorruimte een stukje te verlengen door er voor de voorwielen een stukje blik tussen te zetten en de bumpersteunen te verlengen. De grille komt dan ook wat lager vanwege de schuine lijn, maar er is origineel ruimte tussen grille en bumper, dus die ruimte kun je laten vervallen en ook kan de bumper iets lager komen.
Maar om dat netjes te krijgen heb je denk ik wel een hele goede plaatwerker nodig.
Gaaf plan!
Googlr:
http://forums.hotrod.com/car-craft/70/6 ... tallation/
En
http://www.camaroz28.com/forums/classic ... ce-616262/
En aan de slag nu!!!
Googlr:
En
nou, keuze is gemaakt, geen 454....... aangezien er al een olds 307 inzit is mijn oog gevallen op een 400/403 van olds, plug and play en was zeer goedkoop en weinig gelopen(camperblok)
dat gaat m eerst worden, hoop dat het voorlopig een goede keuze is
hoi,
mocht diegene de complete 454 nog hebben dan heb ik wel eventueel interesse
Re: 454 in een caprice?>olds 400 geworden!
nee die is al weg, al een tijd....ik was ook al te laat ermee
