Heren,
Wil graag de oliën vervangen van mijn Chevy truck.
Truck is origineel.
Kunnen jullie mij ongeveer de hoeveelheden en eventueel een soort olie aangeven?
1. Motor, 235CUI 6Cil: ...Liter
2. Versnellingsbak, 3 speed colum shift: ...L
3. Differentieel 10 Bouts: ...L
4. Remvloeistof, ...Ml
Heb ik dan alles vervangen of zie ik iets over het hoofd?
Tevens heb ik al alle smeernippels gesmeerd met nieuw vet.
Bedankt!
Wout
Olie wissel Chevrolet 1954 Stepside
Re: Olie wissel Chevrolet 1954 Stepside
Welkom.......Manual aanschaffen,staat veel nuttige info in over de exacte vloeistoffen,toevoegingen etc,maakt het leven zoveel makkelijker.
Zoek naar de peilplug/vulplug in zowel de versnellingsbak en het differentieel, dan weet je gelijk het niveau. De remmen? Ligt er maar net aan hoe makkelijk deze te ontluchten zijn. De motorolie? Voor zo'n oude motor zou ik 20w50 pakken met een hoog zink gehalte. Hoeveelheid? Vullen en peilen ... Kan je aan de peilstok zien, en hou rekening met het filter.
Heeft de motor uberhaubt een filter ? dat was een optie namelijk.
Als geen filter dan vaak olie verversen, weet ook dat als je wel een filter hebt dat niet alle olie door het filter gaat, zeg maar de helft. maw ook vaker vervangen dan een doorsnee auto.
Motor olie om de 3000 km origineel 20W20 maar 20w50 is goed 4,7 liter
Versnellingsbak om de 15000 km 0,7 liter gewoon universele gear olie nemen, is al 10x beter als origineel.
Achteras om de 37500 km 1,7 liter ook universele gear olie, als de seal in de torque tube vergaan is/lekt dan worden die olieen toch gemixed(doorgaans loopt de bak leeg en loopt de achteras dan vol ivm de as lager is) dus dan ook checken hoeveel olie uit de as komt lopen.
Rem systeem gewoon 1 liter can dot 3 maar NIET hoger dan dat, er gaaat minder in maar met goed ontluchten/doorspoelen heb je het wel nodig.
Koelsysteem 15,2 liter
Tank in de cabine 60 liter
Bedankt voor jullie reacties!
Alle vloeistoffen zijn vervangen.
Op Ebay ook de shop manual gekocht.
Op naar het volgende project.
Wout
Wout
