hallo ik heb even een vraag weet iemand misschien waar deze dingen voor zijn
het gaat namelijk over het volgende ik heb een buick electra uit 1976 en nu zitten er op mijn voorspatborden links en rechts bovenop 2 ghrome dingetjes met 2 hele kleine lampjes erin de 1 is blauw en de andere groen en daar zit ook draad aan maar waar moet ik die op aansluiten ???
ik heb ook een Cadillac gehad en die had ook op die spatborden van die lampjes maar die hadden maar 1 kleur gewoon oranje en die zaten aangesloten op de richtingaanwijzer .
maar omdat deze blauw en groen zijn ???
richting aanwijzer ???
Re: richting aanwijzer ???
Dit noemen ze de Light monitor
Het kabeltje wat er aan zit is een glasfiber (3stuks)
De glasfiber voor groene gaat naar het gedimt grootlicht
De glasfiber van de blauwe gaat naar het grootlicht
De glasfiber van de blanke gaat naar het stadslicht / richting aanwijzer
Je kunt dan vanaf de bestuurders plaats je verlichting aan de voorkant controleren
Ik zelf heb ze doormiddel van een schakeling om gebouwd naar 3.5 mm leds omdat de lichtopbrengst van de glasfiber niet echt overhoud
Als er nu een lamp stuk gaat gaat ook de led uit
Oké bedankt hier kan ik wat mee
maar heb je die fiber dan nog wel gebruikt of niet .???
en hoe heb je het omgebouwd
want ik weet niet hoe ik het moet ombouwen met gewone draad
ik kan wel een draad op de plus zetten maar als die lamp dan stuk gaat blijft die monitor dus gewoon branden
