teller reparatie
teller reparatie
weet er iemand nog een betrouwbaar adres waar ik mijn km teller en benzinemeter kan laten repareren ?
De snelheidheidsmeter slaat wel uit, maar de kilometer blijft stilstaan, ook de benzinemeter slaat niet uit, dit kan natuurlijk ook aan het vlotter liggen maar ik laat liever de meter eerst testen om er zeker van te zijn dat de meter wel of niet werkt voordat ik de meters weer terugplaats.
Ik zou natuurlijk naar een auto elektronicazaak kunnen gaan, maar ik heb daar slechte ervaringen mee vaak zit men helemaal niet te wachten op oude meuk van 50 jaar oud. (voor alle duidelijkheid, het gaat om een tellers uit een corvair van 1965 )
bij voorkeur in het oosten van het land,
alvast bedankt
alvast bedankt
Re: teller reparatie
Als de meter al wel uit de auto is kan je alsnog wel de vlotter/bedrading testen. Meet met een multimeter de weerstand op de kabel dit bij het dashboard normaal op de benzinemeter aangesloten zit door daar één kant van de pen van de multimeter aan te zetten, en de andere op het chassis van je auto. Daar heb je geen accu of wat dan ook voor nodig.
Hier nog wat GM-specifieke info voor je benzinemeter:
http://www.chevyclassicsclub.com/the-gm ... 965-newer/
Oké bedankt voor jullie reacties, en wilf voor de link. Erg handig
Teller ligt inmiddels bij een reparateur
Voor welke firma heb je gekozen ?
ik heb de teller naar een gepensioneerde reparateur gebracht. de beste man repareert als hobby tellers en metertjes.
een bedrijf werd mij iets te prijzig. (een hobby mag wat kosten, maar het moet wel betaalbaar\leuk blijven)
Ging dit om een mechanische km teller? Mogelijk is mijn teller ook gaar.
Ik heb mijn 71 camino voorzien van een nieuwe kabel en nieuwe tandwieltjes in de bak. De nieuwe kabel heb ik niet gesmeerd of ingevet
De km teller doet vreemd.
1. Bij acceleren komt deze wel omhoog, bij afremmen gaat hij niet naar 0mph. Hij gaat naar 0 wanneer ik 1 metertje achteruit rijd
2. Reageert heel traag op snelheids verhoging
3. Boven 70mph aanwijzing vliegt de wijzer soms door naar 110mph
4. Maakt een mechanisch geluid.
Iemand ideen wat het kan probleem kan zijn, enof iemand kennen die die tellers kan repareren
Alvast bedankt
Je zou het interne vliegwiel schoon kunnen maken en smeren. Als die blijft plakken dan pakt hij niet gelijk mee en zakt hij niet gelijk terug.
Het is het ronde cilindrische ding in het midden van de behuizing waarop de as van de teller zit.
Dan moet het dashboard eruit denk ik he...
Is dat allemaal simpele mechaniek of zit daar nog wat speciaals in soms
Ik weet niet hoe het dashboard van een ‘71 Camino in elkaar zit maar andere ‘70’s dash kennende denk ik het wel. De speedo zit dan in het samengestelde dashboard. Die moet dan idd los.
Update, heb de kabel gesmeerd. Daarvoor moest de kabel weer los van de teller.
Toen ik hem weer terug plaatse in de teller voelde ik een echte klik welke ik voorheen niet voelde. Waarschijnlijk zat de kabel gewoon niet ver genoeg in de teller unit
