RPO codes GM
RPO codes GM
Ik was wat aan het kijken naar de RPO codes (Regular Production Option).
Toch grappig wat je dan tegenkom wat er origineel op geleverd is en wat er nog van aanwezig is.
Ik heb alleen het idee dat ik er nog een aantal mis, heb het plaatje met codes gevonden links voor bij de ruitenwisser arm.
Zijn er meer van deze plaatjes aanwezig?
Gaat om een Chevrolet Caprice Classic uit 1980.
Als ik me niet vergis staat er soms ook de achteras overbrenging en of er "limited slip diff'' origineel onder geleverd is.
Wie weet hier meer van?
Re: RPO codes GM
Er staat van nieuwere gm modellen ook een stikker in het dashboard kastje
Met rpo codes
Met rpo codes
Re: RPO codes GM
Dat dacht ik ook, maar daar zag ik niks zitten
Re: RPO codes GM
zo ziet zo'n sticker eruit
Als er een vakje achterin zit bijv in de kofferbak kan 't ook daar zitten, of in de middenconsole.
Probeer eens of compnine.com je vin pakt, als je mazzel hebt staat hij erin en heb je voor een paar dollar een hele waslijst met alle RPOs en een boel andere info.
Re: RPO codes GM
Die site kwam ik inderdaad ook tegen maar helaas, die werkt alleen met 17 tekens VIN's.
Ik heb er maar 13.
Dat is een goeie, achterin heb ik nog niet gekeken
Ik heb er maar 13.
Re: RPO codes GM
Ik heb zoiets ook al eens gevonden achter een deurpaneel bij een caprice.
Dat was overigens een los blaadje, geen sticker.
Re: RPO codes GM
Los blaadje = build sheet, staan idd RPOs op.
Maar, als je 13 # vin hebt zit er nooit zo'n sticker in, geloof dat die er vanaf 83 in zitten.
Buildsheet wil ook nog wel eens in de achterbank zitten, tussen de kussens en t frame gedrukt
Re: RPO codes GM
Helaas ook niet bij de achterbank.
Dan houd de zoektocht een beetje op denk ik..
Re: RPO codes GM
zijn er tekenen dat 't allemaal een keer uit elkaar is geweest of niet origineel? Soms zit 't achter de stuurkolom, bij het raam, of achter de panelen naast de achterbank. Ze zitten echt overal daar waar men zin had om 't erin te proppen lijkt het wel.
Re: RPO codes GM
Voor zover ik het begrijp kan je de buildsheet of orderinvoice ook opvragen kost wel weer paar euries.
http://www.gmmediaarchive.com/
Komt van het gm heritage center www.gmheritagecenter.com
Maar buildsheets kunnen ook tussen hemeltje en dak zitten , koffer klep , onder tappijt, achter dashboardkastje, enz enz
Succes
Succes
Re: RPO codes GM
Oke, $50 vind ik wel wat aan de hoge kant voor info die ik gewoon leuk vind om te hebben
Maar beter duur dan niet te krijgen, bedankt voor de websites!
Achterbank, achterpanelen, achterklep, deurpanelen daar ben ik allemaal al eens geweest..
Misschien kom ik hem ergens in de toekomst nog tegen, mits de vorige eigenaar het niet gehouden heeft.
Is ook een lijkwagen geweest, misschien dat het blaadje er toen al uitgehaald is met het ombouwen..
