Tips gevraagd tegen beslagen ramen
Ik heb geen airco in mijn '62 Cadillac en regelmatig last van beslagen ramen. Ik denk dat als ik de airco laat repareren dit de beste oplossing is maar zijn er nog andere goede tips tot die tijd? De verwarming werkt goed en ik heb twee vochtvreters in de auto.
Re: Tips gevraagd tegen beslagen ramen
Beslagen ramen komen door vocht,dus ik denk dat je beter kan kijken hoe het vocht in je wagen komt ipv de airco werkend te krijgen.
Gr . Joop
Gr . Joop
Je heb er spuitbusjes voor wat je op je raam spuit en uitwrijft.
Groene zeep kan ook werken, als ik me niet vergis..
Ventileren.
heb je nog een hete kachel
thermostaat kan open staan
Af en toe je ramen schoonmaken met een spuitbus
boyanka wrote:Af en toe je ramen schoonmaken met een spuitbus
Ik heb ooit water te staan gehad in mijn chassis :s en toen besloegen mij de ramen ook continu. Nadat ik om beurten 1 kant van de auto gelift had en het water eruit gelopen was, was het al stukken beter.
Ik snap nu niet echt hoe dat toen kon, maar kennelijk lag er rommel voor de afvoer gaten. Wellicht blijft er bij jou ook ergens water staan.
lapmiddel:
Heel dunnetjes insmeren met afwasmiddel.
Anti-condens rommel van de Halfords.
Ik weet niet of het er op zit, maar de recirculatieklep blijft dicht, dus geen lucht van buiten erbij. Dan slaan de ruiten ook continu dicht.
Bedankt voor de tips. En moet ik de recirculatieklep juistinschakelen of juist niet?
Ik ga maar een voor een jullie tips proberen tot ik er eentje vind die werkt. Ik heb geen last van lekkages, maar wel een paar kleine gaten in de bodem bij de bijrijdersstoel. Zou het daar van kunnen komen?
Ik heb ook gehoord dat scheerschuim zou werken (?)
Mijn Olds heb ik volgestopt met vochtvreters, en vaak kachel in de warmste stand en dan een raam stukje open...
Werd een stuk minder.
wat rob zegt , ventileren zodra het maar eventjes iets warmer is of wanneer het waait.
ik maak de ramen van de amc tegenwoordig droog met een handdoek gaat veel sneller als die vochtvreters , als je de natte doek wel uit de auto haalt tenminste :-)
Scheerschuim !!
