Clifford 6=8 welke olie en hoeveel?
lowrida
Post by lowrida »
Ik moet een oil change aan een 51er Chevy doen met een Clifford 6=8 motor. Ik kan echter weinig info vinden over
de aantal liters/gallons en welke olie evt aangeraden word.
Op de site van Clifford zelf staat Valvoline 10/30 (geen syntheet), maar dat leek mij aan de dunne kant. Zouden ze
dit bedoelen voor fris opgebouwde motoren? Is het aan te raden om iets dikker te gaan? 15W40?
Chucky
Re: Clifford 6=8 welke olie en hoeveel?
Post by Chucky »
Als er geen andere carterpan ondergegaan is heb je aan een 5 liter can voldoende. Je houd nog wat over kan je af en toe nog eens wat bijvullen mocht dat nodig zijn. Welke viscositeit je moet hebben weet ik niet, misschien kan je clifford zelf eens mailen hierover?
Post by Pavement Pounder »
Gewoon 15w40 doe ik ook in de frisse 235 blokken, 10w30 is te dun hoor ik heb het wel eens getest maar de druk is meteen een stuk lager.
