Ultrasoon reinigen carburateur Buick Electra 1975
Hallo USA-specialisten,
Mijn Buick Electra 1975 loopt net niet helemaal lekker. Iets te onregelmatig bij het gas geven en stationair draaien. Nu ben ik al jaren klant bij mijn eigen garage met 'gewone' auto's. Omdat loyaliteit een mooi iets is, heb ik de Buick bij hem neergezet en gevraagd of hij het kon fixen. Dit is niet gelukt. Hij heeft wat slangen vervangen hier en daar maar het probleem is er nog. Zelf denkt hij dat het aan de carburateur ligt. Deze zou ultrasoon gereinigd moeten worden volgens hem. Hij geeft zelf ook eerlijk aan dat dat voor hem iets te specialistisch is.
Ik woon in Schoorl (N-H). Hebben jullie tips voor specialisten die mij zouden kunnen helpen?
Vast bedankt voor jullie tips!
Dit is 'm:
Dit is 'm:
Re: Ultrasoon reinigen carburateur Buick Electra 1975
Mooie wagen
Met reinigen ben je er nog niet.
Meestal zal er ook revisiesetje tegenaan moeten.
Daarnaast is het de vraag of de carb zelf nog goed is. Veel voorkomend euvel bij GM met Quadrajet is valse lucht op de asjes van de gaskleppen.
Onlangs een remanufactured Quadrajet voor mijn Riv uit 72 gekocht, zijn ook de kosten niet ca € 250 en ben je gelijk klaar.
Daarna moet je alleen wel afstellen, en van te voren weten of het binnenwerk met sproeiers etc hetzelfde is als bij de oude die eraf komt.
Maar je zou Cees Klaver in Medemblik kunnen bellen, of Nic Smit in Heerhugowaard misschien kunnen die je verder helpen
ach man , haal een revisiesetje en trek dat ding los , het is geen quantummechanica van binnen ( of hoe je dan dan ook maar schrijft , als het al bestaat :-) )
Even terug naar het begin
Is je carb wel het probleem ?? Of zou je niet eerst nog eens Door een ander er naar laten kijken met verstand van usa carsZelf denkt hij dat het aan de carburateur ligt. Deze zou ultrasoon gereinigd moeten worden volgens hem. Hij geeft zelf ook eerlijk aan dat dat voor hem iets te specialistisch is
Op zich terechte vraag.Roger wrote: Is je carb wel het probleem ??
Eerst andere oorzaken uitsluiten, zoals achterstallig (klein) onderhoud (begin met luchtfilter, bougies/kabels/rotor/verdelerkap + module of contactpunten, PCV-klep, controleer op valse lucht / vacuumlek, afstelling carb)
Als dit al gebeurd is, en in orde, dan zou je naar de carb kunnen kijken (revisie indien geen valse lucht langs de asjes, of vervangen)
Allemaal bedankt voor jullie reacties jongens! Inmiddels lijkt het probleem al opgelost! De carburateur was blijkbaar niet het probleem. Een garage verderop had blijkbaar meer ervaring met dit soort auto's. Hij heeft wat bij de benzine gegooid (auto heeft al jaren niet veel meer gelopen en nu wordt er weer regelmatig mee gereden) en hij loopt weer als een zonnetje! Nu maar hopen dat er geen bijwerkingen zijn...
Simpelweg verse benzine helpt dan ook, benzine van meer dan een jaar oud heeft tegenwoordig niet veel energie meer.
Bedankt voor je reactie Wilf!Wilf wrote:Simpelweg verse benzine helpt dan ook, benzine van meer dan een jaar oud heeft tegenwoordig niet veel energie meer.
Heb je ook een tip welke benzine ik dan het beste kan tanken? Ron98 is niet (overal) verkrijgbaar?
Als je veel rijdt kan je alles gebruiken wat binnen de specificaties van je motor valt. Ik rijd op 95. Maar als je hem weg zet voor een lange tijd kan je overwegen om er wat anders in te gooien. Ik heb wel eens van die generatorbenzine uit Zweden geprobeerd. Ben de naam vergeten maar dat is gezuiverde benzine die stabiel blijft en geen ethanol bevat. Boels verkoopt dat spul. Kost ongeveer €3,- per liter. Ik heb het gebruikt om te mengen met de oude benzine om een auto weer tot leven te krijgen.
Als de benzine echt heel oud is zou ik hem eerst aftappen. Ethanol trekt water aan dus naast dat de benzine in kwaliteit afneemt stijgt het vochtgehalte ook nog eens.
Maar dat spul is wat overdreven wellicht
Als je tank vol zit dan is er weinig ruimte voor water.
Gewoon Competition 102 van Firezone tanken.
Kun je ook voor langere tijd wegzetten.
heet dat geen Aspen ?!Ben de naam vergeten maar dat is gezuiverde benzine die stabiel blijft en geen ethanol bevat. Boels verkoopt dat
Ja klopt, Aspen 4! Schijnt ook minder kankerverwekkend te zijn.
