ik wil graag weten wat de eindoverbrenging is van de achteras van mijn Chevy Impala uit 1966.
origineel geleverd met een 283 motor met powerglide bak.
inmiddels is dit allemaal veranderd naar een 350 blok met een TH350 bak.
echter vind ik dat deze motor te veel toeren maakt met het rijden op de snelweg.. plan of idee is dus om de achteras overbrenging te veranderen.
heeft iemand suggesties voor mij om dit te doen en eventueel waar dit te laten doen?
ik heb geteld dat er 12 boutjes in het deksel van het cardan zitten en dat deze een doorsnede heeft van +/-28cm.
graag krijg ik een tip waar ik op mijn cardan de overbrenging kan vinden.. momenteel is het één grote vette bende dus zou graag gericht op zoek gaan.
hoe vind ik achterwieloverbrenging? Chevy impala 1966
Re: hoe vind ik achterwieloverbrenging? Chevy impala 1966
Je kan ook het aantal omwentelingen van de aandrijfas versus wiel tellen, of uitrekenen (je weet immers toerentaal bij bepaalde snelheid, wieldiameter, etc)
Thuis even inspuiten met ontvetter, Dasty of zo, en dan even langs de zelfbediening wasstraat met de hoge druk.
Da as zal toch enig zins schoon moeten als je er normaal aan wil werken........
In de regel hangt het type plaatje aan een van de boutjes.
Inderdaad, typeplaatje kijken of die er nog hangt en anders opzoek naar een nummer wat ingeslagen is op de as.
Volgens mij rechterkant voorzijde meestal..
Maar als er al ooit eens een ander diff in geplaatst is zal je hem open moeten halen.
En dan is het volgens mij het aantal tanden van het grote tandwiel delen door het aantal van het kleine tandwieltje wat je diff in komt.
Dat is je overbrengings verhouding, bijvoorbeeld 3.35
Referentie: 3000 rpm bij 120 ? = 1:2.78 met 14" wielen (eigen barrel)
3250 rpm bij 120 ? = 1: 3.25 met 15" wielen (maat' s barrel )
Je zal toch het type moeten weten als er onderdelen besteld gaan worden..........
ik vrees dat er morgen ff een stageloper aan de gang kan om de achteras schoon te maken en een zoektocht te starten naar nummers etc.
http://www.alloyusa.com/gear-ratio-calculator/
En deze is ook wel gemakkelijk misschien
http://www.crankshaftcoalition.com/wiki ... tification
