Remmen C1500
JurgenS
Re: Remmen C1500
Post by JurgenS »
Na een paar keer pompen, pedaal ingedrukt houden en vervolgens starten, dan gaat het pedaal dieper in. Niet een centimetertje ofzo maar behoorlijk diep.
Re: Remmen C1500
Dan werkt de bekrachtifer gewoon. Wat voor een injectie zit erop?
Misschien toch lucht in het systeem. Met hamer op klauwen tikken kijken of er bellen vrij komen
Hrc ook ontlucht?
Heb jij nog trommels achter? Heb je een prop valve met holdoff of niet?
Dat t pedaal behoorlijk diep gaat bij starten is een teken dat er toch lucht in het systeem zit. Heb jij zo'n rubber dopje op je prop valve? Dat moet je ingedrukt houden om te ontluchten anders heb je voor weinig volume verplaatsing. Als klaar paar x heel hard op pedaal trammen om de zuiger in prop te centreren als deze uit t midden is (lampje aan..als dat werkt. Ff stekkertje aarden om te controleren... nuet afgaan op bulb check in verende gedeelte van contactslot)
JurgenS
Re: Remmen C1500
Post by JurgenS »
Ik heb achteraan schijven en de originele prop vavle is er van tussen en vervangen door eentje van Wilwood die enkel de achterkant smoort.
HRC ook ontlucht voor installatie.
Re: Remmen C1500
Euh... waar is je verdeelblok dan waar alle leudingen ingaan? de hold off valve zit daarin. Van hrc 2 leudingen naar verdeelblok en daarvan links en rechtsvoor en een dikke naar achteren. In die dikke heb jij die verstelbare.
Had je origineel schijven achter?
JurgenS
Re: Remmen C1500
Post by JurgenS »
Verdeelblok is weg :D
De voorste aansluiting op de HRC is nu verbonden met de voorste remmen en de achter met de achterkant.
Auto had origineel trommels achteraan maar die zijn vervangen door een schijfremmenkit van SSBC, daarbij hoort ook een andere HRC die geschikt is voor schijfremmen voo- en achteraan.
Op je vraag welke injectie, zelfbouw op basis van VEMS.
Vorige week de mapping gemaakt op vermogenbank en zeer blij met het resultaat.
thunderbuick
Re: Remmen C1500
Post by thunderbuick »
Hoe voelt het pedaal aan, week?
JurgenS
Re: Remmen C1500
Post by JurgenS »
Nee, pedaal voelt normaal
