shims onder versnellingsbak
jobnu
Post by jobnu »
HAllo,
Jaren geleden heb de shims onder de baksteun verwijderd??? Geen idee waarom, maargoed. :(
Ik kwam ze nu weer tegen en ik vroeg me af waar ze voor dienen.
Wel heb ik last van trillingen in de auto op hoge snelheid. Kan dat de oorzaak zijn?
Kan het zijn dat ze de hoeken van de kruiskoppelingen uilijnen?
Gr. Job
Re: shims onder versnellingsbak
Post by Corp »
Ja de hoek van de kruiskoppelingen stel je daarmee. Op rijhoogte zelfde waarde tegengesteld aan de pignon.
Als je van iemand een digitale hoekmeter kunt lenen, gaat het vrij snel.
Die is magnetisch en die zet je na het verwijderen v/d cardanas op de flens v/d achteras.
Stel die geeft aan 3.6 graden en je uitgaande as v/d bak geeft 2.6 aan, dan heb je een onbalans die de as niet kan oplossen.
Bij mij was een strip van 4 mm nodig om van 3.5 naar 2.48 te gaan.......
Kijk anders eens op de chinese sites, in mijn beleving hoeft dit zeker geen meter van € 400 te zijn, vooral omdat het gaat om een vergelijking.
Misschien overbodig: de meeste bakken wijzen naar de grond en die v.d achteras moet naar boven wijzen !
jobnu
Post by jobnu »
Hoe met zo,n ding de hoek dan?
Post by Corp »
Zelfde als een mechanische. Ooit zo'n digitale schuifmaat gezien met zo'n track erop om de positie te bepalen van de lat? Datzelfde in een rondje en dat oogehangen aan een pendulum gewichtje. Koop gewoon een goedkope pendulum type met schaalaflezing
thunderbuick
Post by thunderbuick »
Als je handig bent, een waterpas hebt en een winkelhaak die je met een griptang op het waterpas vast kunt klemmen ben je er ook al en hoef je niet te shoppen
gumbeest
Post by gumbeest »
Hier een goedkope digitale inclinometer heb je al voor rond de €50
Een goedkope analoge al voor €5
Gebruik zelf op het werk een digitale om elevators af te stellen, die lezen ook een stuk makkelijker af op afstand
Je zou zelfs een app op je telefoon kunnen gebruiken mits je die goed kunt calibreren
digitale
http://www.myxlshop.nl/j-s-inclinometer ... AvIk8P8HAQ
Analoge
http://www.mercateo.nl/p/360NL-M521/Aut ... meter.html
jobnu
Post by jobnu »
De hoeken moeten dus gelijk zijn en dat vul je met die shims uit.
Ik ga aan't werk.
Dankje mannen.
Funk
Post by Funk »
Ok even naar 2016; Tremec heeft gewoon een app voor je iPhone hiervoor. Of Android, whatever.
Heb die hoekmeter vaak genoeg gebruikt om er zeker van te zijn dat 'ie goed werkt.
http://www.tremec.com/menu.php?m=154
