automaat opstart probleem ? Opgelost !
Re: automaat opstart probleem ?
Zou het niet vanzelf over gaan na nog wat meer gebruik?
Nee, die TV-kabel is niet zelfstellend. Een TH700 is zeer gevoelig voor verkeerd afgestelde TV-kabel. Probleem negeren = grote kans op bak in puin rijden.
Een andere vraag, heb je de filter al eens vervangen? Als deze dicht zit of de O-ring lekt werkt je bak ook niet lekker.
Is er ook een handleiding voor het afstellen van de TV kabel op de carburateur ? bij voorbeeld eventuele speling , voorspanning , ik denk maar wat.
Ja, daar staat het internet vol mee.
Wat ook niet onbelangrijk is is of je de originele carburateur hebt met de originele tv link attributen of een andere setup waardoor de manier van afstelling kan verschillen
goed punt!thunderbuick wrote: Wat ook niet onbelangrijk is is of je de originele carburateur hebt met de originele tv link attributen of een andere setup waardoor de manier van afstelling kan verschillen
Voor aftermarket-carbs zijn er adapter-beugeltjes te koop om de juiste geometrie te behouden voor de TH-700 kabel. Gebruik je dat niet, dan heb je alsnog grote kans dat de bak snel in puin loopt; heb dit al eens zien gebeuren.
ik heb alles eens aangekeken, en snap niet waarom het schakelen niet meer goed gaat. Wie omgeving Tilburg/ Eindhoven kan de afstelling/drukken eens even controleren. Lijkt mij voor de bak wel beter, zeker omdat ik er mee op vakantie wil, en dan toch 2500 Km ga rijden.
Als hij voor de tijd goed was is hij nu niet ineens verkeerd !!!
Nogmaals: check de kabel goed want de kans is groot dat hij ergens niet goed zit door het vervangen van de bougiekabels.
Valt niet in de oldtimer regeling ( van 1959 ) maar heeft toch 3 maanden stil gestaan, misschien het een en ander er mee heeft te maken, het stil staan dus.
Re: automaat opstart probleem ? Opgelost
Een update dan maar, het werkt weer zoals het moet volgens mij, van morgen eens even het steuntje bekeken waar de TV kabel aan zit, en wat blijkt, het gaat soepel op en neer, de heen en weer slag is ongeveer 1,5 cm , dit is genoeg om het op schakelen dus erg te beïnvloeden, dus eerst maar een rijden met helemaal naar achteren en dan weer rijden met de steun helemaal naar voren, en het schakel gedrag wordt hier wel door ontregeld, dus maar elke keer een paar mm opschuiven totdat het punt bereikt is dat de bak weer schakelt als voorheen, en toppie. Blijkt dus toch dat ik op de een of andere manier de afstelling aangestoten/veranderd heb met het vernieuwen van de bougie kabels
Re: automaat opstart probleem ? Opgelost !
Dat zei ik toch
Met die opmerking in het achterhoofd is toch alles weer goed gekomen. Vandaag lekker een paar honderd Km gereden, was weer eens lekker. en nog bedankt. Het kan natuurlijk altijd , maar goed wegzetten en dan ineens niet goed meer werken is soms wel een beetje raar.
Hahaha klopt, als een auto stilstaat gaat er bijna nooit Iets stuk maar als je tussendoor iets gedaan hebt dan is de kans groot dat daar het probleem vandaan komt.
Belangrijkste is dat het opgelost is
