Oldsmobile cutlass supreme '71 kopen
Joachim
Post by Joachim »
Laatst ben ik wezen kijken bij een mat witte cutlass '76,
Op aanraden van jullie heb ik deze links laten liggen..
Ben nu net terug van een 350km trip van een thunderbird '74. Volgens de verkoper een nette wagen, bij het rond de wagen lopen zag ik meteen dat de lange trip voor niks is gemaakt.
Nu mijn vraag: komend weekend ga ik naar een oldsmobile cutlass supreme '71 kijken. Ik heb mijn budget verdubbelt en hoop hiermee eindelijk op wat goeds uit te komen.
Blok is compleet gereviseerd en aantoonbaar. Deze is opgebouwd om goed op gas te rijden, versterkte klepzetels en andere carburateur. Alleen is de benzine afgesloten vanwege te hoge hoge compressie druk voor het gas. Zou dit problemen kunnen opleveren mbt smering van het blok?
En ik wil een trekhaak hebben, mocht de koop doorgaan. Zijn die te verkrijgen voor dit type, of moet dit op maat gelast worden?
Zijn hier bepaalde bedrijven voor of websites waar dit kant en klaar te bestellen is?
En zijn onderdelen zoals raam rubbers en kleine onderdelen nog te verkrijgen?
Hoop op goede tips etc die mij verder helpen
Gr joachim
Re: Oldsmobile cutlass supreme '71 kopen
Hoeveel compressie druk heeft het blok dan? Ik vind het raar dat het blok teveel compressie heeft voor benzine. Is een kwestie van de juiste carburateur en sproeiers.
Joachim
Post by Joachim »
10.8 compressie zegt hij.
Heb hier het verstand niet van verder
Post by sjak_brak »
Benzine is geen smeermiddel. Er zijn zat wagens die uitsluitend op gas rijden.
Doorgaans gaat een motor op LPG ook langer mee dan op benzine, mits goed afgesteld uiteraard.
Voor een Cutlass uit die periode is zowat alles te koop.
Hier is bv veel te krijgen: https://www.fusickautomotiveproducts.com/
mbt trekhaak weet ik misschien wel iets, PM me mocht de koop doorgaan :)
Misschien is dit interessant voor jou:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Compressieverhouding
Joachim
Post by Joachim »
Sjak dankje voor je reactie! Ik laat het zeker weten als de koop doorgaat :)
Joachim
Post by Joachim »
Bromgabber hier wordt ik weer wat wijzer van, dankje!
Renev
Post by Renev »
Heb je een linkje van die auto???
Misschien zijn er wel meer dingen mee aan de hand dan wat de verkoper zegt.
Joachim
Post by Joachim »
Renev de auto staat nergens te koop nog op internet dus dat wordt lastig. Heb zelf even wat onderzoek gedaan mbt het gas gedeelte. Er zit een impco 425 op dus het verhaal klopt wel dat die nu alleen op gas kan rijden en een hogere compressie druk heeft
Post by sjak_brak »
Impco 425 is een heel degelijk systeem. Dit zegt echter niets over de compressie van de motor, want de compressie hangt af van de opbouw, niet van de brandstof. Een lage compressie motor kan nl ook gewoon op gas lopen.
Renev
Post by Renev »
Neem in godsnaam dan wel een kenner mee want anders heb je straks misschien een of ander omgekat hok gekocht.
Post by BigBlockMopar »
Een motor met een te hoge compressie voor benzine, dus zal iets van 11op1 zijn wellicht... dat lijkt me niet direct een motor die je in een auto wil hebben met trekhaak waarmee je lompe dingen mee wil gaan rondsleuren.
Joachim
Post by Joachim »
Sjak hij heeft het blok op verschillende punten aangepakt, dit stuurde hij mij:
Blok is gedekt, koppen gevlakt , nieuwe stock size sealpro zuigers, nieuwe ringen, cilinders gehoond, nieuwe lagers, comp cams nokkenas (voor veel koppel onderin) proform ontsteking, geflowede koppen, sterkere veren enz enz
Zal daarom de compressie hoger zijn?
Joachim
Post by Joachim »
Bigblockmopar het is eerder eens in de maand een aanhanger erachter om naar de stort te gaan of ff wat groots van de bouwmarkt op te halen. Geen sleurhutten of zware aanhangers ;)
Waarom zou dit anders niet bij dit blok kunnen?
Er staat nu een mooie Dodge in het te koop gedeelte, zou daar ook eens serieus over nadenken..... wel een "Moredoor' .
