Vriesplug Ford Thunderbird is blijkbaar lek
Renev
Re: Vriesplug Ford Thunderbird is blijkbaar lek
Post by Renev » Tue Jun 13, 2017 10:45 pm
Andere garage zoeken die wel gewoon werk willen uitvoeren.
Deze gasten hebben gewoon geen zin of kunnen het gewoon niet.
Post by FritsVrolijk » Tue Jun 13, 2017 11:03 pm
Als je de auto toch al hebt afgeschreven zou ik er een bus radiator dichter in donderen deze bv K-Seal Cooling System Repair 236ml en kijken wat er dan gebeurt
Wat heb je te verliezen
oldsv8diesel
Post by oldsv8diesel » Tue Jun 13, 2017 11:34 pm
waarom zijn apk keurmeesters van die ontzettende SCHIJTers??
Post by FritsVrolijk » Tue Jun 13, 2017 11:45 pm
Omdat je niet veel strafpunten nodig hebt om je apk vergunning te verliezen
En het blijft handel je eigen vlees keuren CQ afkeuren en weer lekker wat te verdienen
Tom_Thunderbird
Post by Tom_Thunderbird » Tue Jun 13, 2017 11:54 pm
Enige aanvullende info:
Dit is m'n 4e Ford Thunderbird. Prima karretje als je er rustig mee rijdt.
Maar het begint steeds duidelijker op te vallen dat de onderdelen steeds lastiger verkrijgbaar zijn.
Dat is voor een automonteur natuurlijk geen enkel probleem, maar zo technisch ben ik niet.
Ik ben dus rustig op zoek naar een ander merk/type auto, maar ik hoop wel dat ik nog een poosje met deze Thunderbird kan rijden.
Post by SRB12 » Tue Jun 13, 2017 11:58 pm
@Frits. Een enkeling misschien, merendeel niet. Beetje jammer dat je zo een hele beroepsgroep als graaiers wegzet.
En nee, ik ben zelf niet werkzaam in de automotive.
Post by FritsVrolijk » Wed Jun 14, 2017 5:45 am
Gelukkig zijn er onderzoen die aantonen dat er veel mis is in de autohandel dus wat moet ik daaraan toevoegen
En zolang een apk Garage niet onafhankelijk kan keuren en er financieel belang bij heeft zaken aftekeuren geloof ik het wel allemaal wel :P
Maar back on topic anders heb ik straks ruzie en u mag u mening hebben ik de mijne prima verder
Tom_Thunderbird
Post by Tom_Thunderbird » Wed Jun 14, 2017 10:05 am
- De lekkage was al vóór de APK-keuring.
- De auto zou wel APK-goedgekeurd worden.
Ik zou nog wel graag willen weten welke verkeersrisico's ik loop als ik hiermee door blijf rijden.
Het blok lijkt niet warmer/heter te worden dan normaal, dus het blok kan het misschien nog wel een tijdje uithouden zo.
Post by sjak_brak » Wed Jun 14, 2017 10:11 am
KVS-lekkage kan als milieu-delict gezien worden.
Afhankelijk van hoe opvallend het is, en hoe ijverig de agenten zijn op de plaatsen waar je komt kan dit een risico vormen.
Daarnaast, KVS smaakt zoetig en huisdieren willen er daarom wel eens van drinken, met vergiftiging als gevolg. Iets om op te letten als je bv een hond/kat/... hebt (of je buren)
Tom_Thunderbird
Post by Tom_Thunderbird » Wed Jun 14, 2017 10:26 am
Txs Sjak,
Maar de overtollige KVS is nu al weggelekt, het reservoir is weer leeg en er is (nog) prima met de auto te rijden.
Bovendien had ik het reservoir eergisterenavond al met water bijgevuld. De APK-garage gisteren ook, dus de KVS is waarschijnlijk al sterk verdund.
Ik heb er in deze staat ook al meer dan een maand mee rondgereden. Niets aan het handje, zolang het niet gaat vriezen.
Post by sjak_brak » Wed Jun 14, 2017 10:38 am
Als je kraanwater gebruikt, dan is kalkaanslag op termijn ook een risico.
Post by hemi » Wed Jun 14, 2017 11:23 am
Als het maar een klein lek is kan je er toch een middel in doen om het gat te dichten?
Tom_Thunderbird
Post by Tom_Thunderbird » Wed Jun 14, 2017 12:09 pm
Het is zeer zeker geen kleine lekkage. Het water/koelvloeistof sijpelt eruit als ik het reservoir weer bijgevuld heb.
Maar dat stopt na een tijdje en er blijft blijkbaar nog genoeg over om het blok te kunnen koelen.
Ik hoop dat onderstaand sommetje klopt:
Volgens de specificaties moet er 13,2 liter koelvloeistof in het motorblok.
Toen ik eergisterenavond (in het donker) bijvulde, moest er meer dan een liter water bij in (Maar dat loopt er dus net zo hard weer uit als de motor draait).
Dat zou misschien betekenen dat er nog steeds zo'n 12 liter koelvloeistof/water in het blok zit.
Post by FritsVrolijk » Wed Jun 14, 2017 4:19 pm
K-Seal Cooling System Repair 236ml zal hem nog een keer herhalen succes
Tom_Thunderbird
Post by Tom_Thunderbird » Wed Jun 14, 2017 4:37 pm
Txs Frits,
