Vriesplug Ford Thunderbird is blijkbaar lek
Re: Vriesplug Ford Thunderbird is blijkbaar lek
Gewoon proberen toch je kan er alleen beter van worden zonder een hoop gezeur
Laat ff weten of het gelukt is en er zijn meer goede producten hoor ff Google
toch raar, je verliest heel snel 1 liter en dan stopt het. Zit er wel druk op het systeem als die liter weg is?
Hoe kom ik erachter of er druk op het koelsysteem staat? (Ik ben geen automonteur).
Door de dop van het reservoir heel voorzichtig los te draaien bij een warme motor?
Ik heb natuurlijk geen verklaring voor die ene liter verlies.
Als ik mag gokken: De vriesplug is nog niet compleet verdwenen, maar er zit een lek in.
Door de druk van een volledig gevuld koelsysteem verdwijnt er een hoeveelheid vloeistof via deze lek. Het reservoir is dan leeg waardoor de druk weer afneemt en de lekkage weer stopt.
Ik zal vóór elke rit trouwens wel wat water in het reservoir doen. Omdat het koelsysteem nu grotendeels water bevat, zal er stoom ontsnappen via de lek. (Ford Steambird ;-))
Laat de boel gewoon eerst afpersen bij een Garage kost de wereld niet
Dan weet je waar hij lekt als het goed is
Txs Frits,
Ik denk niet dat het ineens duidelijker wordt waar de lekkage zit als het koelsysteem onder druk gezet wordt:
De versnellingsbak zit ervoor ;-)
Bedankt voor alle antwoorden. Helaas is er blijkbaar geen pasklare, eenvoudige, goedkope en permanente oplossing voor de lekkage.
Ik heb inmiddels wat rondgekeken naar andere merken/typen auto's. Vanwege omstandigheden wordt het geen Amerikaan meer, maar een kleinere auto.
Wel een nieuwe als het ook maar ff kan. Ik twijfel nog tussen een Ford Ka+ en het nieuwste model Ford Fiësta Titanium.
Nou sterkte met u keus zelf zou ik voor de Fiesta gaan jammer dat het probleem niet opgelost kan worden 1 twee 3
En een Amerikaan blijft lastig denk ik met dure onderdelen etc en soms lastig te vinden parts of onbetaalbaar dat is wel jammer
je doet niet eens alsof je je best doet om de oorzaak van die lekkage te vinden, laat staan een oplossing
Veel plezier met shoppen
@Frits: Txs. Komt goed! :-)
@Sjak: Ik kom niet verder dan dat de versnellingsbak gedemonteerd dient te worden en dat er dan een nieuwe vriesplug van 2 Euro ingezet dient te worden. Maar het geraamde totaalbedrag komt al aan de dagwaarde van de Thunderbird en dus sta ik nu met lege handjes.
Ik kan me dus niet zo vinden in jouw stelling.
Je lijkt de tip van de perstest op voorhand al van de hand te wijzen. Kost paar minuten en geeft zekerheid waar het lekt.
Je gaat (zoals ik de topic begrijp) uitsluitend af op de diagnose van een garage die niet gespecialiseerd is in us-wagens. Een garage die nb ook nog ten onrechte moeilijk doet over kvs-lekkage bij de apk, en alleen maar vermoedt dat het een lastige vriesplug is en zonder enige kennis van us-wagens zegt dat de bak eraf moet (raar dat ie dit roept als ie niet eens zeker weet waar het lekt).
Een second opinion bij een andere garage heb ik niet gezien in de topic.
Maakt mij verder niks uit hoor, jouw auto, jouw munten, jouw beslissing. En niks mis mee als je gewoon vindt dat het tijd is voor wat anders
Maar zou zonder zijn van je munten als het om iets is dat achteraf een kleinigheidje blijkt
@Sjak,
Allereerst: Ik had graag nog een tijdje door willen blijven rijden in deze Thunderbird. Daar was juist die tussentijdse keuring voor bedoeld.
Maar er zijn wel enkele wijzigingen in m'n persoonlijke situatie waardoor een Amerikaan eigenlijk niet meer 'past' en ik beter een Ford Ka+ kan nemen.
(Het zal wel wennen zijn na een Opel Senator en 4x een Ford Thunderbird)
- Maar ik weet in de buurt van Deventer geen garage die wel gespecialiseerd is in Ford USA. Ik zou natuurlijk in de wijdere omgeving kunnen gaan kijken, maar ik ben wel bang voor een torenhoge rekening. Hoger dan de dagwaarde is.
- Verder zie ik inderdaad het nut van die druktest niet zo in. Ik kan nu ook al zien waar het koelwater uit het blok sijpelt. (Dat sijpelen is overigens een bijna ononderbroken straal).
- Je hebt wel gelijk met die second opinion. Die laat ik morgen ff doen en ik laat dan toch nog die druktest doen. Ik hoop dat ik dan heel wat meer weet en ik zal dit draadje dan updaten.
Eigenlijk is een Oldtimer volgens mij alleen te rijden en dat is mijn mening he als je zelf een beetje kan sleutelen en er verstand van hebt
Zelf zou ik mijn Oldtimer niet weg doen voor dit probleem en net wat Sjak zegt even verder kijken en advies vragen
Maar snap u ook wel denk dat u bang bent dat het een eindeloos verhaal gaat worden wat veel gaat kosten en als je er geen verstand van hebt kunnen ze je alles wijsmaken zo werkt dat
Nogmaals en dan hou ik er over op koop een busje anti radiator lek gooi dat er in en kijk wat er gebeurt je weet het maar nooit
In iedergeval sterkte met u beslissing en Sjak bedoelt het goed hoor
@Frits,
Het leuke van een Ford Thunderbird was (Inderdaad verleden tijd) dat het een goede auto was. Dus ik hoefde geen verstand van techniek te hebben.
Ik heb met deze 4 Thunderbirds heus weleens APK-dingetjes gehad, maar ik kon de benodigde onderdelen gewoon online bestellen en laten monteren bij een garage in de buurt. Ik heb nooit hoge rekeningen gehad.
Maar de onderdelen zijn inmiddels steeds slechter verkrijgbaar. Zelfs ruitenwissers (En de benodigde klemmetjes al helemaal) zijn al bijna een verhaal zonder eind.
Ik probeer morgen dus die second opinion te krijgen. Daarna zien we weer verder en kan ik inderdaad zo'n flesje K-Seal van ca. 15 Euro proberen.
Txs.
Txs.
Prima toch jouw auto jou keus en een auto waar je slecht onderdelen van kan krijgen is ook lastig zeker als het je daily driver is
We horen hoe het afloopt in iedergeval een fijn weekend
Txs Frits.
Ik heb er overigens wel degelijk belang bij dat de Thunderbird weer lekkagevrij is. Hij is nu bijna niets meer waard bij inruil.
Ik kijk vandaag ff naar een second opinion. (Het is gelukkig rustig op het werk)
