wat is hier aan de hand ? OPGELOST !!
maartten
Post by maartten » Sun Oct 15, 2017 10:22 pm
met gas loslaten hoor je dit geluid ,zit iets speling op de pinion .
is dat de boosdoener ,wat te doen ?
meneer de monteur die de laatste keer de keering heeft vervangen is zo vriendelijk geweest op de pinionmoer niet te borgen na het afstellen.
gevolg een rammelende as die het hele diff naar de knoppen had kunnen helpen .kon de moer er met de hand zo afdraaien
aangedraaid ,afgeteld ,olie bijgevuld en een rit gemaakt
geluid is weg en zo te horen geen gevolg schade opgelopen ..zucht :roll:
https://www.youtube.com/watch?v=CvmZ1xNTzAE
Re: wat is hier aan de hand ?
Post by Wilf » Sun Oct 15, 2017 10:33 pm
Ik heb precies hetzelfde. Bij mij zijn de lagers van de pinion aan gort en de pinion & ring versleten. Ik moet dus een nieuw ring & pinion en lagers.
Voor de goede orde: ik heb een torque tube.
Post by gert » Tue Oct 17, 2017 9:38 am
dat wordt een complete revisie van je diff.
maartten
Post by maartten » Tue Oct 17, 2017 10:05 pm
iemand bekend met een goed adresje waar ik heen zou kunnen ?
beetje in de buurt van eindhoven / omstreken
Post by gert » Tue Oct 17, 2017 10:37 pm
je kunt het zelf als je aan een rebuild kit kan komen voor jouw as.
daar zit alles in wat je nodig hebt, mits je kroon en pignon nog goed zijn.
een beschrijving van de juiste montage en afstelvolgorde is op internet te vinden.
dit soort klussen wordt vaak gedaan in de 4x4 wereld, een goede 4x4 monteur/bedrijf zou het moeten kunnen
ik weet alleen een goed adres in Delft, garage Modern.
maartten
Re: wat is hier aan de hand ? OPGELOST !!
Post by maartten » Sat Oct 21, 2017 11:04 pm
aangedraaid ,afgeteld,en geborgd ,olie bijgevuld en een rit gemaakt
Post by Wilf » Sat Oct 21, 2017 11:06 pm
Even afkloppen, hopelijk op tijd erbij geweest.
Camatruder
Post by Camatruder » Sun Oct 22, 2017 4:06 pm
En hoe heb je dat precies afgesteld? Met assen, wielen en tandwielen gemonteerd? Op hoeveel koppel?
maartten
Post by maartten » Thu Oct 26, 2017 10:42 pm
aangezien er toch bij zon oude wagen altijd slijtage is van de tandwielen heb ik het op gevoel gedaan ,heeft weinig om precies volgens boekje te werk te gaan .dat kan wel als het allemaal nieuw is of minimale speling heeft .
vroeger deden ze ook alles op gevoel en ze hebben bewezen dat je daar makkelijk 7 ton mee kan rijden
nu moet je wagen aan het infuus bij een beurtje en geeft nog elk onderdeel de geest bij 1 ton
ik zucht ook voorzichtig :roll:
misschien ramt hij wel over 3000 km muurvast
