305 blok carb wissel
Chevy Jeff
Post by Chevy Jeff » Sat Mar 24, 2018 12:54 pm
Ik heb een Chevy c10 van 1977 met een 5ltr (305) blok erin, hier zit nu een 4bbl carberateur op, maar deze loopt aan het eind van zn latijn, ik wil er misschien een 2bbl opzetten omdat dat wellicht beter past bij het 305 blok, hij verzuipt nu regelmatig bij starten, met name als motor warm is.
Maar is het switchen van 4bbl naar 2bbl eenvoudig of past de kleinere niet op de inlaat?
Re: 305 blok carb wissel
Post by Bromgabber » Sat Mar 24, 2018 1:31 pm
Inlaat is anders inderdaad.
Maar een knappe 4bbl zou het gewoon prima moeten doen.
Of zit er nu een verkeerde Quadrajet ofzo op?
Of een adapter:
Post by Nick_nl » Sat Mar 24, 2018 3:04 pm
Je kunt beginnen met een revisie van de bestaande, dan moet je niks aanpassen.
Dat moet je wel de juiste carburateur er al op hebben zitten.
Post by Corp » Sat Mar 24, 2018 5:43 pm
Zal wel weer een jokkebrokje worden
MotiV8
Post by MotiV8 » Sat Mar 24, 2018 7:49 pm
Heb je al een Phenolic spacer tussen je carb en inlaat ??? of nog steeds zo rechtstreeks op het inlaat spruitstuk...
Holley 600 vacuum secondairies 4 barreltje is prima geschikt voor je 305je mits in goede staat..
Chevy Jeff
Post by Chevy Jeff » Sat Mar 24, 2018 8:13 pm
spacer... zo ver ik weet niet, maar kom ook net kijken :)
zit geloof ik alleen de pakking tussen...
een 500cfm 4bbl werd idd ook al geopperd eventueel, maar 600 zou ook goed moeten zijn dan :thumbs:
Of een adapter:
durf ik zo niet te zeggen, maar dat eerste had ik ff nodig hihi, als 2bbl niet past (mits met adapter...), maar dan zet ik er liever 1 van de kleinere 4bbl op
revisie setje zie ik niet zo zitten...
Post by Bromgabber » Sun Mar 25, 2018 3:34 am
Wat zit er nu op voor carburateur?
Foto is ook goed ;)
hanver
Post by hanver » Mon Mar 26, 2018 12:58 pm
Ik zou ook een 4-barrel houden, 600cfm is beetje aan de hoge kant voor stock motor, 500cfm met "vacuum secondaries" lijkt mij idd goed zoals hierboven aangegeven.
Een "phenolic spacer" is ook zeker goed idee, als je er ruimte voor hebt tenminste. Je zal dan wel je koppeling met gaskabel wat moeten aanpassen.
Chevy Jeff
Post by Chevy Jeff » Mon Apr 02, 2018 7:36 pm
Er zit nu inderdaad een Rochester quadrajet op... ik ben het een beetje kwijt hoe ik het beste een foto kan plaatsen, doe tegenwoordig niet veel meer met fora, en voor de hosting sites die ik ken moet je tegenwoordig voor betalen om een foto te uploaden.. :boos:
een 500 cfm was mij al eerder aanbevolen, maar ik heb wel een handbak,is dan een vacuum seconderies goed? heb een info filmpje van summit op YouTube gezien waar deze werd aangeprezen voor straat gebruik met/en automaat, en een mechanical secondary voor handbak?
Post by Corp » Tue Apr 03, 2018 1:08 pm
Ja mech voor handbak. Veel mooier
hanver
Post by hanver » Wed Apr 04, 2018 12:43 pm
Voor handbak neem je idd beter mechanical secondaries.
chevystan67
Post by chevystan67 » Thu Apr 05, 2018 9:16 pm
rij al 10 jaar met rochestercarb, ook mee op gas gereden nooit problemen gehad
