edelbrock acceleratorpomp afstellen
formula400
Post by formula400 » Mon Apr 09, 2018 9:01 pm
Ik heb een zo goed als nieuwe Edelbrock 1405 Carburateur op mijn Corvette zitten en daar heb ik het volgende mee.
als ik gas geef gaat niet gelijk een straaltje benzine in de carburateur.
dus als ik rij houd deze eerst in en dan ineens pakt de motor op.
wel als ik fel op trek en dan snel doorschakel loopt die goed, maar als ik rustig rij dan sla je voor je gevoel tegen de voorruit en dan ineens word je in je stoel gedrukt.
volgens mij moet de accelerator pomp eerder in gaan.
weet iemand hoe deze af te stellen is?
Re: edelbrock acceleratorpomp afstellen
Post by BigBlockMopar » Mon Apr 09, 2018 9:30 pm
De acceleratiepomp heeft een hendeltje linksvoor op de carb.
Daar zitten 3 gaten in om deze af te stellen.
Daarnaasr kan je ook het verbindingsstangetje verbuigen.
Post by Bromgabber » Mon Apr 09, 2018 9:30 pm
Weet niet of je hier wat aan heb:
If you encounter any hesitations or stumbles that do not seem to be related to the basic metering or have not responded to changes in the basic metering, move the
pump drive link to one of the holes closer to the carburetor body. This will increase the stroke length of the plunger and result in more pump delivery.
Geen idee of hij daarmee eerder inkomt, misschien een poging waard..
formula400
Post by formula400 » Mon Apr 09, 2018 9:53 pm
alvast bedankt voor de reacties, ik ga van het weekend de gaten anders zetten, denk dat de langer moet zodat hij eerder in gaat.
maar alvast bedankt
Post by Nick_nl » Mon Apr 09, 2018 9:56 pm
Weet je zeker dat de pomp rubber nog goed is?
formula400
Post by formula400 » Mon Apr 16, 2018 8:41 pm
carburateur is nog zo goed als nieuw dus ga ik ervan uit dat die nog goed is.
MotiV8
Post by MotiV8 » Tue Apr 17, 2018 5:40 pm
Dus gebruikt.....................
Als carburateurs één maal benzine hebben gezien zijn ze niet meer nieuw. Als ze daarna even op de plank hebben gelegen dan kan je er gewoon vanuit gaan dat er minimaal een revisie kitje in moet door uitdroging & verharding van alle membraampjes. Dit door de ethanol in de benzine.
Worship79
Post by Worship79 » Tue Apr 17, 2018 10:44 pm
Edelbrock heeft wat instructievideo's online staan, wellicht heb je daar ook nog iets aan:
