bronco slaat niet af
Dodge b250
Post by Dodge b250 » Tue May 01, 2018 3:22 pm
Goedenmiddag,
raar probleem, ford bronco 2 uit 1987 gaat niet meer uit via contactslot, heb de contactschakelaar al vervangen,hielp niet.
er zit wel een dun stalen draadje bij wat ik niet kan thuisbrengen, iemand een idee of tip?
bvd Janco
Re: bronco slaat niet af
Post by hemi » Wed May 02, 2018 6:41 pm
Het contactslot moet toch de ontsteking onderbreken?
hanver
Post by hanver » Thu May 03, 2018 12:57 pm
Heb je het slot zelf vervangen of de contactschakelaar waar het slot inkomt?
Contactslot moet idd ontsteking onderbreken, tenzij het draadje van de onsteking ergens rechtstreeks contact maakt met 12V (gestripte bedrading or gesmolten).
Dodge b250
Post by Dodge b250 » Mon May 21, 2018 8:54 pm
sorry, beetje late reactie, maar is opgelost, beetje frotten aan stekkers, en het werkt weer zo lang het duurt :D
Post by Bromgabber » Mon May 21, 2018 9:58 pm
Als je weet welke stekker kan je het lang volhouden op die manier :D
