Pluskabel
Collector
Pluskabel
Post by Collector » Tue May 08, 2018 10:03 pm
Vraagje, zoals mijn pluskabel nu loopt gaat deze vanaf de dynamo naar de startmotor en daarvandaan naar de accu.
Nu zit mijn dynamo best dicht bij de accu en als ik deze rechtstreeks aansluit dan loop ik niet te knoeien met een lange pluskabel die langs de headers moet lopen .
Op het schema zie je dat het normaal aangesloten zit zoals in het rode cirkeltje, en ik wil het zoals de blauwe lijn en het blauwe cirkeltje doen.
In mijn optiek moet dat kunnen zo maar ik hoor graag of iemand weet waarom ze dat zo gemaakt hebben bij mijn wagen.
grtz Jeroen
Re: Pluskabel
Post by Bromgabber » Tue May 08, 2018 10:59 pm
Lijkt mij geen probleem, aangezien hij alleen vertakt bij de startmotor.
jobnu
Re: Pluskabel
Post by jobnu » Thu May 10, 2018 3:07 pm
Let op. Vaak zit er een soort zekering tussen of in de kabel verwerkt. Voor als je een echte grote kortsluiting krijgt.
Collector
Re: Pluskabel
Post by Collector » Thu May 10, 2018 8:20 pm
Dat is nou het vreemde eraan, er zit nks aan of tussen, er loopt een dikke kabel van de accu naar de startmotor en daarop zit de kabel die naar de dynamo loopt.
Zit met 2 huge ass kabels die dicht langs me headers lopen, volgens mij kan ik er 1 elimineren als ik die van de dynamo naar de accu trek.
Re: Pluskabel
Post by Wilf » Fri May 11, 2018 6:07 pm
Als ik die tekening zie zie ik een stippellijntje. Dat zou een fusible link kunnen zijn.
Een dikke kabel van je accu naar startmotor is belangrijk voor het starten, een laadkabel van de dynamo rechtstreeks naar je accu is fijn voor het bijladen. Wat dat betreft is je idee perfect.
Je zou een grote zekering kunnen plaatsen uit veiligheidspunt in de laadkabel van dynamo naar accu. Bijvoorbeeld 50A of 75A, beetje afhankelijk van je verbruikers.
Collector
Re: Pluskabel
Post by Collector » Fri May 11, 2018 7:08 pm
Stippellijntje heb ik gemaakt wilf !
Re: Pluskabel
Post by Wilf » Fri May 11, 2018 8:52 pm
Ok :D
