Motorolie
Eelke
Motorolie
Post by Eelke » Wed May 30, 2018 1:26 pm
De tijd lijkt gekomen om de eerste keer de motorolie voor mijn 77er Cadillac Coupe Deville bij te vullen. Dit is mijn eerste klassieker en ik vroeg me af wat jullie er in gooien. Het betreft een 425cu (7.0L) blok, waarmee ik voornamelijk langere ritten rijd. Meestal 1 à 2 uren door bebouwde kom en lokale wegen.
Welk type raden jullie aan? En goedkope van de Action of toch maar 'kwaliteitsspul'?
Bedankt!
Re: Motorolie
Post by Corp » Wed May 30, 2018 1:54 pm
Techno 10w40 van de action :D
camaro rs
Re: Motorolie
Post by camaro rs » Wed May 30, 2018 2:17 pm
gelijk werk merk 15W40, komt meestal toch uit dezelfde opslagtank
Gearz
Re: Motorolie
Post by Gearz » Wed May 30, 2018 7:07 pm
Ik zou er een goede minerale Multigrade olie in doen, bijvoorbeeld een typische klassieker olie welke ZDDP toevoeging heeft.
Dit voorkomt overmatig mechanisch inslijten van onderdelen en losweken van rotzooi in je oude blok.
ZDDP toevoeging in motor olie is prima voor ouderwetse flat tapped nokkenassen in nog originele ouderwetse motorblokken, in de normale oliën is ZDDP al lang niet meer te vinden.
In moderne motoroliën zitten echter wel weer veel reinigende dopes welke prima werken in moderne blokken maar echter schadelijk kunnen zijn voor afdichtingen in klassieke motoren.
Zoiets dergelijks.
https://www.autowebshop.nl/olie-vloeist ... roductWrap
Michel.
Eelke
Re: Motorolie
Post by Eelke » Wed May 30, 2018 8:05 pm
Zoiets dergelijks.
Michel.
Hartelijk bedankt voor de uitgebreide reactie. Ik heb nog even mijn serviceboekje doorgespit en dit komt inderdaad overeen. Ga deze maar eens aanschaffen. Nogmaals dank!
Re: Motorolie
Post by hemi » Thu May 31, 2018 7:19 am
Wat zijn flat tapped nokkenassen?
Re: Motorolie
Post by Corp » Thu May 31, 2018 8:58 am
Vlakke stoters dus geen rolstoters. Met een platte iets convexe voet die draait op een schuin geslepen nokprotiel en dus aan afschuifwrijving onderhevig is
Re: Motorolie
Post by hemi » Thu May 31, 2018 11:31 am
Ik snap het.
En in welke motoren kan je zo'n systeem vinden?
Vorig jaar heb ik mijn klepstoters eruit gehaald en schoongemaakt maar ik kan me de vorm niet meer herinneren.
Re: Motorolie
Post by Corp » Thu May 31, 2018 12:36 pm
Die zijn vlak. Rolstoters kwamen midden jaren 80
Re: Motorolie
Post by Nick_nl » Thu May 31, 2018 5:31 pm
Ik snap het.
Heb je deze ook in exact het zelfde gat terug gestopt? Deze lopen in op de nok en kun je niet overzetten op een andere.
Re: Motorolie
Post by BigBlockMopar » Thu May 31, 2018 9:30 pm
Daar zijn de ervaringen over verdeeld.
De meningen echter niet (snel) :)
Re: Motorolie
Post by hemi » Fri Jun 01, 2018 7:46 am
Nee ik heb ze willekeurig terug gezet, ik wist niet dat het kwaad kon.
Re: Motorolie
Post by Corp » Fri Jun 01, 2018 8:35 am
Ga je merken binnen afzienbare km's. Kan er gelijk wat fatsoenlijks in
Re: Motorolie
Post by hemi » Fri Jun 01, 2018 9:41 am
O kut, naja weer wat geleerd.
Re: Motorolie
Post by Nick_nl » Fri Jun 01, 2018 10:08 pm
Leuke andere nokkenas met nieuwe stoters. Flat tappet kost de wereld niet.
