1976 GMC sprint diffrentieel olie
76GMC
Post by 76GMC » Sun Jul 08, 2018 12:16 am
Hallo,
Ik heb een paar vragen over mijn gmc:
Weet iemand wat voor olie er in het diffrentieel moet?
En ik kan een heel klein beetje speling voelen op de uitgaande as van de versnellingsbak (th350), is dit normaal of moet ik hier wat aan doen?
Re: 1976 GMC sprint diffrentieel olie
Post by Pavement Pounder » Sun Jul 08, 2018 1:36 pm
Exact wat voor soort speling bedoel je ?
Als je een werkende sper hebt heb je differentieel olie nodig met lsd toevoeging nodig. Sommige merken hebben dat zoals kroon olie.
Krik de achteras op in neutraal en draai aan 1 wiel, draait het andere wiel de zelfde kant op heb je een werkende sper.
76GMC
Post by 76GMC » Sun Jul 08, 2018 2:49 pm
radiale speling, je kunt hem iets heen en weer tikken zeg maar, maar hij is ook nat dus er moet ook een nieuwe keerring in.
Het is geen werkende sper.
Post by Pavement Pounder » Sun Jul 08, 2018 2:57 pm
De output shaft van de bakmoet speling hebben, de yoke moet wel enigsins strak ik de bak gaan zo der speling. Als hij daar ook lekt dan is alleen een keerring niet voldoende maar moet de bushing er achter ook vervangen worden.
76GMC
Post by 76GMC » Sun Jul 08, 2018 3:33 pm
Ja hij begint daar wel te zweten, is dat enigszins zelf te doen om die keerring en bushing te vervangen?
Post by Pavement Pounder » Sun Jul 08, 2018 4:49 pm
Het staartstuk moet er af met 4 boutjes om de bushing te vervangen. Alleen de keerring kun je zo wel vervangen.
