Temperatuur motorolie?
Bean Bandit
Post by Bean Bandit » Tue Jul 24, 2018 5:22 pm
Beste mensen,
Ik heb wat nieuwe metertjes geïnstalleerd, maar heb het idee dat ik niet de goede heb.
Ik lees olietemp waardes van 180-220 graden (met dit warme weer, buitentemp van ~30graden).
Motor is een 318 cui LA Mopar small block. Temp sensor zit in de oliepan. Olie is een Kroonoil 20W50.
Zouden dit waardes in Celcius kunnen zijn?
220 graden Fahrenheit is ~104 celcius, dat lijkt me weer wat laag voor olie...
Groeten, Remco
Re: Temperatuur motorolie?
Post by Wilf » Tue Jul 24, 2018 7:34 pm
220 graden Fahrenheit is +104 graden Celsius. Mijn koelvloeistof is ongeveer 160-180 graden Fahrenheit nu. Hoe goed je motorolietemperatuur is weet ik niet maar ik kan me goed voorstellen dat hij hoger ligt dan de koelvloeistoftemperatuur dus het lijkt mij in ieder geval niet dramatisch hoog.
Post by SRB12 » Tue Jul 24, 2018 11:31 pm
Mijn daily zit tussen de 80 en 100 Celsius. Dus dit lijkt me niet verkeerd. Alle aanduidingen zijn in het wit, behalve 180 graden, die is rood. Dus blijkbaar is dat kritiek.
MotiV8
Post by MotiV8 » Wed Jul 25, 2018 11:02 am
Olie temperatuur wil je binnen 10 graden C van je water temperatuur hebben.
Zijn alle meters in F dan binnen 10% van je water temperatuur.
Een olie temperatuur boven de 120 graden C wil je absoluut niet.
Bean Bandit
Post by Bean Bandit » Wed Jul 25, 2018 5:27 pm
Heel erg bedankt :thumbs:
Twee van de drie meters zijn in US waardes, maar zouden in "EU" waardes moeten zijn.
Ik ga contact opnemen met de firma die deze meters heeft gemaakt en geleverd. Erg jammer.
Groeten, Remco
Post by Nick_nl » Thu Jul 26, 2018 7:31 am
Dat kun je vrij eenvoudig testen. Sensor in een pan kokend water houden. 212f is het kookpunt 100 of 212 Is nogal een flink verschil
Bean Bandit
Post by Bean Bandit » Fri Jul 27, 2018 11:27 am
Ik begrijp niet wat je nu bedoelt? Het ging om olie niet om water.
Ik vond/vind het niet nodig/relevant het hele verhaal erbij te vertellen. Ook nu niet. En daar olie veel warmer (in het algemeen) kan worden dan water kon de afgelezen waarde ook goed zijn, mijns inziens. Daar ik niet weet wat de "normale" temp van de olie is. Vandaar ook mijn vraag...
En dit is het antwoord van de fabrikant Speedhut.com: We will send you replacements gauges, sorry for the mess up!
Ik ben wel een type "eerst zien dan geloven", maar als ik ze heb én getest heb, zal ik ze hartelijk danken!
Groeten, Remco
MotiV8
Post by MotiV8 » Fri Jul 27, 2018 2:36 pm
................En daar olie veel warmer (in het algemeen) kan worden dan water .........................
Fout !!!!
Water rond de 88'C is ideaal
Olie dus ook rond de 88'C +/- 10% afwijking tenopzichte van de water temperatuur. dus tussen de 80 - 96"c
Dit geld ook voor je automatische transmissie vloeistof.
Motorolie boven de 100'C is ongewenst & betekend tijd voor een oliekoeler ( met thermostaat).
Motorolie heeft karakteristieke eigenschappen bij bepaalde temperaturen dus wil je in het temperatuur gebied blijven.
Post by Bromgabber » Fri Jul 27, 2018 9:24 pm
Synthetische olie begint ook zijn dopes te verbranden boven de 100°c, mineraal heeft minder dopes en zou iets warmer aan kunnen als ik mij niet vergis..
Bean Bandit
Post by Bean Bandit » Sat Jul 28, 2018 12:18 am
Er staat "in het algemeen" wat niet per se motorolie betreft.
Maar ik neem je uitleg graag ter harte :thumbs:
Ik heb niet voor niets een paar extra meters ingebouw, kan ik het allemaal beter in de gaten houden.
Groeten, Remco
Post by Corp » Sun Jul 29, 2018 12:49 pm
Ligt nogal aan wat voor een motor. 88gr is niet ideaal voor heel veel modernere motoren. Pude barrels.. ja zoiets als is rond de 95 geen probleem. T kookt toch niet bij 100gr.
