terug ploffen in de carb en ploffen in de uitlaat
special gold limited edit
Post by special gold limited edit » Fri Aug 03, 2018 8:58 pm
Goedendag ik ben even op zoek naar een evt. idee voor een probleem met een v6 Buick blok van 1978.
hij start als een dolle en loopt ook stationair alleen ploft constant in de uitlaat, bij gasgeven ploft hij dan ook terug in de carburateur. Je ziet dan zelfs wat brandstof uit de carb komen.
de bougie kabels zijn goed
de bougies zijn goed
alle cilinders hebben vrijwel dezelfde compressie (nagemeten met een tester).
iemand een idee of zo'n zelfde probleem al eens gehad?
ik hoor het graag
camaro rs
Re: terug ploffen in de carb en ploffen in de uitlaat
Post by camaro rs » Sat Aug 04, 2018 7:20 am
Is dit plots gekomen of na een of ander werk aan de motor?
Post by special gold limited edit » Sat Aug 04, 2018 10:12 am
Nee de auto is zo gekocht, ik heb dus geen idee of dat plots gekomen is. Ik vermoed zelf dat hij heel lang stil heeft gestaan of weinig gebruikt.
Post by Nick_nl » Sat Aug 04, 2018 10:15 am
Ik zou beginnen met de ontsteking opnieuw afstellen. Controleer wel eerst of de merktekens nog kloppen.
Post by boyanka » Sat Aug 04, 2018 10:44 am
Draait hij wel op alle cilinders?
Post by special gold limited edit » Sat Aug 04, 2018 1:56 pm
Alle bougies vonken en de bougies zien er ook hetzelfde uit.ontsteking heb ik gedaan.
Frans455
Post by Frans455 » Sat Aug 04, 2018 5:24 pm
Heb je de juiste ontstekingsvolgorde? Er zijn namelijk odd-fire en even-fire V6 buicks rond die tijd ;)
Je moet maar eens even googlen op dit onderwerp, er kan ook een verkeerde ontsteking/verkeerde verdeelkap in het blok zitten.
Post by special gold limited edit » Sat Aug 04, 2018 7:49 pm
Hmm dat is interessant Frans, ik kan maar 1 ontstekings setting vinden en die heb ik dan ook gebruikt. 165432.
weet jij zo de andere setting? want ik lees wel over odd en even maar kom maar 1 setting tegen.
Post by Corp » Sun Aug 05, 2018 9:45 am
Doet de accelerator pomp het. Kan lean misfire zijn
Post by special gold limited edit » Sun Aug 05, 2018 8:58 pm
accelerator pomp kan ik nog naar kijken maar stationair draaien hoor je al een verkeerde ontbranding. sterker nog als ik 1 voor 1 de bougie kabel eraf haal (dus steeds op 5 pitten laat lopen) blijf die verkeerde vonk hoorbaar. Ik heb net gecheckt aan de nummers van het blok maar ook aan de stand van de zuigers dat het een even fire blok is met de juiste ontsteking en verdelerkap. we hebben ook net de katalysator er tussen uit gehaald maar ook dat heeft niets uitgehaald.
Post by boyanka » Sun Aug 05, 2018 9:54 pm
Misschien een paar kromme stoterstangen
Frans455
Post by Frans455 » Mon Aug 06, 2018 9:34 am
Inderdaad, ik kom ook geen andere onstekingsvolgorde tegen, maar wel andere HEI-verdeelkappen:
Maar goed, dit maar even een snelle zoekopdracht
Post by special gold limited edit » Mon Aug 06, 2018 10:59 am
Stoterstangen zijn recht. De verdelerkap die ik heb is de rechter ( even) klopt bij het motor nummer.
Ff brainstormen!! Gescheurde intake mogelijk?
Ik kan hem zelfs op 3 cilinders laten lopen. Het maakt niet uit welke maar je blijft de onregelmatige misfire horen.
250ss
Post by 250ss » Tue Aug 07, 2018 4:50 pm
Mocht je dat blok zat zijn kan je ook een jaren 90 Camaro 3.8 v6 er in doen. Dezelfde motor maar dan veel beter en 200 pk.
Post by special gold limited edit » Wed Aug 08, 2018 7:14 pm
Probleem zat in de hydraulische lifters. deze gaven niet meer de voldoende lift. all thans enkele hiervan. ik heb deze mechanisch gemaakt zodat ik het probleem kon uitsluiten.
