Vriesdop lekt
jwa v laarhoven
Vriesdop lekt
Post by jwa v laarhoven » Fri Aug 03, 2018 10:27 pm
Hoi : Mijn vriesdop lekt en wil hem op de makkelijkste manier
weer dicht maken.( zonder te verwijderen)
Kan dat met : Holts gun gum of een soort kit.
Dit ivm. de temperatuur die de motor kan krijgen.
Ik hoor graag uw mening. Gr. John.
Re: Vriesdop lekt
Post by boyanka » Fri Aug 03, 2018 10:59 pm
Gewoon even een nieuwe er in tikken. Niet met allerlei middeltjes proberen. In geval van nood een parker in het gaatje draaien
jwa v laarhoven
Re: Vriesdop lekt
Post by jwa v laarhoven » Sat Aug 04, 2018 12:01 am
HOI : Hij lekt langs de rand .
En ik weet niet of die hier verkrijgbaar zijn ,en uit
Amerika laten komen is ook nog al wat. Gr.
camaro rs
Re: Vriesdop lekt
Post by camaro rs » Sat Aug 04, 2018 7:16 am
Alle maten zijn hier verkrijgbaar, zeker bij iemand die motorrevisie doet.
https://histoparts.com/nl/webshop/diver ... oppen.html
Re: Vriesdop lekt
Post by Bromgabber » Sat Aug 04, 2018 9:30 am
Als hij verdiept zit kan je er ook nog een halen en ervoor erin tikken.
Re: Vriesdop lekt
Post by Nick_nl » Sat Aug 04, 2018 10:13 am
Vaak kun je een set kopen bij rockauto.com. Zelf met verzenden valt dit mee. Koop dan wel de messing (brass) doppen. Deze kunnen beter tegen corrosie.
jwa v laarhoven
Re: Vriesdop lekt
Post by jwa v laarhoven » Sat Aug 04, 2018 1:52 pm
Mocht ik besluiten om nieuwe te kopen zijn ze dan dicht als
ik ze erin sla.
Of moet er nog kit o.i.d. tussen. Mvg. John.
jwa v laarhoven
Re: Vriesdop lekt + koelvloeistof
Post by jwa v laarhoven » Sat Aug 04, 2018 8:32 pm
HOI : Als ik de vriesdop ga vervangen is het dan aan te raden om
daarna het water te vervangen voor koelvloeistof of
is dat niet noodzakelijk.
Ik hoor het graag en ook welke soort/kleur of samenstelling.
Merken noemen mag zeker niet? Gr.
P.s : Mijn auto staat nooit onder het vriespunt buiten.
Last edited by jwa v laarhoven on Sat Aug 04, 2018 8:46 pm, edited 1 time in total.
MotiV8
Re: Vriesdop lekt
Post by MotiV8 » Sat Aug 04, 2018 8:39 pm
En die vallen er ook sneller uit als het blok opwarmt.. messing zet anders uit dan staal
Re: Vriesdop lekt
Post by Nick_nl » Sat Aug 04, 2018 9:21 pm
Klopt messing zit idd 2x zoveel uit als gietijzer. dus losser zal het niet komen te zitten. Messing α 18.4 tegen gietijzer α 9.0
Je met absoluut koelvloeistof gebruiken! Water geeft iets meer koeling maar heeft geen corrosie werende eigenschappen. Koelvloeistof heeft dit wel.
Eventueel kun je water met waterwetter gebruiken, maar ik zou koelvloeistof gebruiken.
jwa v laarhoven
Re: Vriesdop lekt
Post by jwa v laarhoven » Sat Aug 04, 2018 9:53 pm
Maakt het nog uit welke koelvloeistof , bv. G 12 of bepaalde kleur.
Hoeveel ltr. zou er ongeveer in moeten ?
Re: Vriesdop lekt
Post by Nick_nl » Sat Aug 04, 2018 10:27 pm
Het type koelvloeistof hangt af van het gebruik. Welke materialen zitten in het koelsysteem? Gietijzer, aluminium, koper etc ?
De hoeveelheid zal in het werkplaatshandboek staan. Bij een Chevy SBC met kachel ongeveer 16-17 liter.
jwa v laarhoven
Re: Vriesdop lekt
Post by jwa v laarhoven » Wed Aug 08, 2018 12:09 pm
HOI : Ik denk dat ik het water er niet helemaal uitkrijg. (bv. motor)
Zou ik koelvloeistof bij kunnen vullen zonder dat daar problemen van komen.
Of is Waterwetter bijvoegen dan een betere optie? Gr.
Jeroen_Sp
Re: Vriesdop lekt
Post by Jeroen_Sp » Wed Aug 08, 2018 12:24 pm
ipv koelvloeistof kan je ook antivries gebruiken. dan zit je zeker goed (risico van water is bevriezen motor in de winter met alle gevolgen van dien)
Re: Vriesdop lekt
Post by Nick_nl » Wed Aug 08, 2018 1:09 pm
Als er een beetje water in blijft zitten is dit geen problemen. Je auto staat in de winter toch in een warme stalling. Antivries is ook een optie, maar deze moet je wel verdunnen anders krijg je koel problemen. Ik zou er een IAT g11 koelvloeistof in doen.
Heeft dit blok geen drain? Dan kan het laatste water er ook uit.
