Diff gear ratio
peteren1pontiac
Diff gear ratio
Post by peteren1pontiac » Mon Aug 20, 2018 8:05 pm
Hallo allemaal,
ik heb een vraag hierover. ik heb een trans am uit 87 met standaard 5.0L (carbarateur)
Ik speel met de gedachte om de gear ratio aan te passen om meer koppel op de achterwielen te krijgen.
Hij is op zich redelijk sloom (voor een V8) en heb aan het blok al het nodige gedaan.
Volgens mij zit er standaard een 3.27 ratio in.
Dan zit ik te denken aan 3.42 of 3.73.
Is dit slim of zijn er mensen die zeggen dat je dit beter niet kunt doen. Ik weet nl. niet zo goed
hoe de motor en transmissie hierop reageert. Toeren gaat omhoog dus misschien dat temperatuur
lastig kan gaan doen.
Ik hoor graag jullie ideeen en/of ervaringen.
Alvast dank.
Peter P.
Re: Diff gear ratio
Post by boyanka » Mon Aug 20, 2018 8:07 pm
Heb je een 3 bak of ook een overdrive?
peteren1pontiac
Re: Diff gear ratio
Post by peteren1pontiac » Mon Aug 20, 2018 8:11 pm
Met overdrive.
Re: Diff gear ratio
Post by BigBlockMopar » Mon Aug 20, 2018 8:34 pm
Wat is er zoal gedaan aan de motor?
Re: Diff gear ratio
Post by Corp » Mon Aug 20, 2018 8:47 pm
87 zal tbi zijn.
Heb je de rpo codelijst in t handschoenvakje? Staat alles op.
Zet er gewoon een fatsoenlijke motor in... klaar
David - 71 camaro
Re: Diff gear ratio
Post by David - 71 camaro » Mon Aug 20, 2018 11:35 pm
Switching to a lower (numerically higher) rear gear ratio will help get the Pontiac moving quicker, especially if you are going through the traps well under peak rpm. Just be careful that you do not overgear your Pontiac. Corporate Pontiac engines almost always like more gears like 3.73s or 4.10s because their design is aimed more toward making power with the increased revs provided by these gears. Traditional Pontiac engines are torque monsters. They provide a lot of grunt down low. Of course the 400s with a 3.75-inch stroke and a 4.12 bore will still benefit from a 3.55, 3.90 or even a 4.33 gear set, depending upon the situation. However, don’t be surprised if your 455 with its long 4.210 stroke and 4.15 bore prefers 3.55s because the numerically lower gears keep the engine in the torque band longer
Re: Diff gear ratio
Post by Corp » Tue Aug 21, 2018 12:15 pm
Dit ding heeft gewoon sbc smallblock geen corporate
Slow shit stays slow... zelfs geared
David - 71 camaro
Re: Diff gear ratio
Post by David - 71 camaro » Tue Aug 21, 2018 1:11 pm
Klopt....dan zou ik voor een 632cui gaan.
Maar ff serieus. Zonder te weten wat het budget is, zijn er drie 'bangs for the buck':
1 lachgas
2 gears
3 converter
peteren1pontiac
Re: Diff gear ratio
Post by peteren1pontiac » Tue Aug 21, 2018 10:01 pm
Alvast dank voor jullie reacties.
Ik heb het blok voorzien van nieuwe pakkingen, kleppen geslepen, koppen laten reinigen.
Nieuwe luchtinlaat,nieuwe carbarateur Edelbrock, nieuwe ontsteking en nieuwe koeling.
Afgesteld op testbank. Kwam tot 220HP.
MotiV8
Re: Diff gear ratio
Post by MotiV8 » Wed Aug 22, 2018 4:12 pm
220pk is niet gek voor een very mild build 5.0.
Ik zeg turbo erop ( blow trough ) en je hebt er minimaal 100pk bij.
Re: Diff gear ratio
Post by Nick_nl » Thu Aug 23, 2018 6:18 am
Misschien is een andere nokkenas een idee. Meer lift en niet te veel duration, dat merk je wel.
paulv
Re: Diff gear ratio
Post by paulv » Tue Sep 04, 2018 4:18 pm
er is niks mis met een 3.27 !
je hebt gewoon te weinig vermogen..
auto gaat echt niet fijner lopen van zo'n onrustige achteras..
je komt gewoon dik 100 pk te kort..
succes..
Re: Diff gear ratio
Post by Corp » Wed Sep 05, 2018 1:32 pm
Idd. Ik vind zelf rond de 3.27 of net iets lager een fijne ratio vanwege topsnelheid en toerenbereik bij 130. Als je te langzaam optrekt kom je gewoon vermogen te kort
