Oliecapaciteit BBC 454 & oliedrukverlies
Funk
Post by Funk »
(Vrijwel) altijd als ik ga rijden check ik het oliepeil, zit altijd tussen full en 'add oil' in.
Gisteren olie ververst, en bij het aflaten van de olie kwam er zo'n 2.8L af, plus oliefilter, totaal zo'n 3,3 liter schat ik.
Dit leek me veel te weinig, want de meeste pannen hebben 4 tot 7 qts inhoud volgens mij. Echter nooit problemen gehad met oliedruk.
4 liter (incl filter) nieuwe olie erin, en weer rijden. Op de dipstick zit 'ie echter wel ± 2cm boven 'fuil'.
Bij vollast loopt echter de druk terug naar 0 op de digitale meter. Half last is normale druk.
Ik kan me echter niet voorstellen dat er géén olie wordt aangezogen, maar ik kan me voorstellen als de olie schuimt door een te hoog niveau de druk wegvalt.
Ik zal toch de olie weer naar het oude niveau aflaten (dipstick is ook niet veranderd de laatste 12 jaar), maar dan kom ik rond de 3 liter uit schat ik in.
Is dit niet veel te weinig? Ik kan alleen de kleine 4 qts 'passenger' pannen vinden, maar de meeste pannen houden 5 a 6 qts.
Oliedruk is ± 30 psi @ stationair, 50~70 onder last normaliter.
hanver
Re: Oliecapaciteit BBC 454 & oliedrukverlies
Post by hanver »
Ik had iets gelijkaardigs voor (was wel ford) zat een dipstick in van andere jaar of type, kwam echt niet overeen met hoeveelheid die er in moest zitten, de oliepan was stock.
Nieuwe OEM dipstick besteld voor juiste type motor en jaar, en toen klopte alles plots wel
Maar zoals jij het verteld lijkt het mij eerder dat je dipstick wel correct is en je idd schuimvorming krijgt door teveel aan olie, kan het ook nie anders verklaren wrm je oliedruk zou wegvallen met meer olie in.
Chevy specialisten hier kunnen je vast verder helpen met juiste oliepannen en hun oliecapaciteit :)
Funk
Post by Funk »
Ja, ben bang dat de olie schuimt. Pressure relieve valve van de oliepomp zou ook nog kunnen, maar neem aan dat die niet met een oliewissel ineens problemen geeft.
Pomp is geloof ik een Melling die er ± 4000 km in zit.
Zelfde olie gebruikt?
Funk
Post by Funk »
Ja, Kroon Classic Racing.
Ik geef echter zelf het antwoord al half, ik denk dat ik een 4 quarts pan heb = 3,8 liter.
Was er van uit gegaan dat het een grotere pan is gezien de motor uit een truck komt.
Ik zal een deel van de olie aftappen, kijken wat het doet.
