blauwe walm na warme start
jobnu
Post by jobnu » Sat Sep 29, 2018 4:43 pm
Hallo,
Mijn Buick 350 is 3 jaar geleden helemaal gereviseerd. Overmaat zuigers en koppen via CenP.
Nu heeft hij altijd al een blauwe walm na een warme start, ook koud alleen dan minder.
Nu een halfuurtje stilstand.
Bougies pas vernieuwd en die waren mooi koffiebruin.
Ik heb een losse breather op het kleppendeksel maar ik vind wel dat de carter ventilatie erg zijn best doet.
Hij zuigt behoorlijk, PCV valve was al vervangen.
Verder zitten de klepsteelafdichtingen alleen op de inlaat zoals standaard. De rubbere van Fell-Pro.
Zou er teveel vacuüm de oorzaak kunnen zijn?
Re: blauwe walm na warme start
Post by gert » Sat Sep 29, 2018 8:34 pm
als ie niet al teveel olie verbruikt zou ik me geen zorgen maken.
ik vermoed dat het olie is wat langs de uitlaaklepsteel lekt......
MotiV8
Post by MotiV8 » Sat Sep 29, 2018 8:54 pm
Blok wel goed ingereden??
Of als een ouwe lul rustig aan??
Post by Corp » Sat Sep 29, 2018 9:17 pm
Kut umbrella type klepseals.
jobnu
Post by jobnu » Sun Sep 30, 2018 12:44 pm
Hoezo? :eek:
Zijn er betere dan?
Post by Corp » Sun Sep 30, 2018 4:24 pm
Positive seals. Klepgeleider moet wel gefreesd worden voor die dingen meestal. Ziek positive seal cutter
Rihanna met dr umbrella heeft ook altijd een blauwe walm van jointjes... is bij je motor net zoiets. Werkt gewoon niet goed. O ringen worden hard. Bagger systeem.
Post by mercury1970 » Sun Sep 30, 2018 5:59 pm
Of je zet nieuwe umbrellas erop; niet duur en met een compressor goed te doen.
Dan kun je weer een tijd verder zonder pluim....
MotiV8
Post by MotiV8 » Sun Sep 30, 2018 6:24 pm
Maar,
Als dat blok niet goed is ingereden........
Dan hebben je zuigerveren zich niet gezet..............
Dan is je cilinderwand wellicht verglaast...........
En doed hij ook lekker walmen en vanuit je carter ventilatie ( onderdruk ) spuwen...
De eerste 500km moet je vol der op, anders word het niets meer.
camaro67
Post by camaro67 » Sun Sep 30, 2018 6:26 pm
Yep,.. heb ik ook gedaan met lucht met de Camaro.
in en uitlaat een wereld van verschil :)
Gr. Joop
Post by Corp » Sun Sep 30, 2018 9:48 pm
Bij slechte ring seal kwalmt hij ook als je na op vermogen het gas loslaat, dus afremt op de motor. Na stilstand komt van boven, klepgeleiders of seals dus
Jeroen_Sp
Post by Jeroen_Sp » Mon Oct 01, 2018 3:07 pm
maar hij doet het al vanaf het begin lees ik, dan zullen het niet alleen klepseals zijn....
Post by Corp » Mon Oct 01, 2018 3:28 pm
Zijn de koppen gedaan dan? Geleiders gecontroleerd? Wordt nogal eens overgeslagen
Ferry83
Post by Ferry83 » Tue Oct 02, 2018 1:07 pm
Dat had ik ook moeten doen...Precies dezelfde ellende...Natte geleiders, zittingen slecht..etc etc. Maar er stond "bolt on for out of the box performance" :D Dat waren dan wel Eddy's.
Post by Corp » Tue Oct 02, 2018 3:42 pm
Jokkebrock lol
jobnu
Post by jobnu » Thu Oct 04, 2018 5:44 pm
Reviseerde koppen met stalen geleiders. Rubber seals van een Fell-Pro set.
Goed ingereden met moly zuigerveren.
Het is alleen na (warme) start.
