H4 verlichting aansluiten
76GMC
Post by 76GMC » Sun Sep 30, 2018 10:12 pm
Hallo,
Ik wil in mijn GMC de oude sealed beams vervangen voor h4 koplampen, maar kun je deze zo rechtstreeks aansluiten op de bestaande kabels of moeten daar nog aparte zekeringen tussen ofzo?
heb weleens gehoord dat die meer stroom trekken.
Heeft iemand hier een oplossing voor?
Re: H4 verlichting aansluiten
Post by gert » Sun Sep 30, 2018 10:41 pm
via een relais, dan schakel je met je lichtschakelaar de stuurstroom van het relais.
de hoofdstroom naar de lampen betrek je dan rechtstreeks van de accu.
76GMC
Post by 76GMC » Sun Sep 30, 2018 10:51 pm
Oke, wat voor relais kan ik hiervoor gebruiken?
Post by gert » Sun Sep 30, 2018 11:20 pm
gewoon een claxon relais 12 volt 25 ampere.
verkrijgbaar bij oa rdae.nl.
of een autoshop.
doe wel een zekering in de hoofdstroomleiding vanaf de accu plus, en neem niet te dun draad.
de stuurstroomdraad ligt al in het motorcompartiment, die gaat immers nu nog direct naar de lampen.
plaats de relais (je hebt er 2 nodig voor dim en groot licht) ergens waar je de bestaande draden naar de lampen kan onderbreken,
dan hoef je alleen de hoofdstroomdraad met zekering aan te leggen.
de draden naar de lampen kun je vanaf de onderbreking natuurlijk gewoon weer gebruiken, maar dan via de relais.
Post by Corp » Sun Sep 30, 2018 11:23 pm
H4 pool bezetting is 1 positie gedraaid tov sealed beam. Zoek ff google, vind je zo een plaatje.
76GMC
Post by 76GMC » Tue Oct 02, 2018 8:28 pm
Oke bedankt voor de info
76GMC
Post by 76GMC » Wed Oct 03, 2018 7:46 pm
side markers mogen ook niet branden of wel?
Post by Bromgabber » Wed Oct 03, 2018 8:20 pm
Zijmarkeringslampen zijn toegestaan.
Moeten oranje zijn achterste mag rood zijn.
Post by muddy bandit » Wed Oct 03, 2018 8:32 pm
Ik heb in m'n Jeep Wagoneer nu Hella H4 koplampen met stadslicht zitten, de stadslichten afgekoppeld van het knipperlicht en de side markers weer gekoppeld aan het knipperlicht... en dat bevalt me stukken beter.
De gemiddelde nederlandse automobilist heeft toch aardig moeite met het verschil tussen oranje sidemarkers en oranje knipperlichten op te merken, met name op rotondes heb ik daar in het verleden al aardig wat brute remacties door moeten doen omdat oprijders er gewoon voor vlogen na het zien van een oranje lampje rechts voor aan de Wagoneer.
76GMC
Post by 76GMC » Wed Oct 03, 2018 10:08 pm
oke, en ik kan geen schakelaar vinden voor gevarenlicht, of hadden ze dat toen nog niet?
Dit moet voor de keuring wel neem ik aan?
Post by Corp » Thu Oct 04, 2018 10:02 am
Bouwjaar? Geen druktoets achter contactslot?
Post by boyanka » Thu Oct 04, 2018 6:28 pm
Op de naoorlogse zit idd geen gevaren licht. Kwam pas in 1950 dacht ik
76GMC
Post by 76GMC » Thu Oct 04, 2018 7:19 pm
hij is van 1976, er zit inderdaad een knop bij het contactslot maar die zit aangesloten aan de claxon.
die kun je trouwens ook op het stuur zelf inschakelen, is die knop erachter normaal voor alarmlicht?
Post by Corp » Fri Oct 05, 2018 12:19 pm
Ja. Er zit een kraagje omheen om m weer uit te zetten. Staat hazard op.
76GMC
Post by 76GMC » Fri Oct 05, 2018 8:00 pm
Oke bedankt
